Нужно ли задавать полезную нагрузку на кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли задавать полезную нагрузку на кровлю?
Непрочитано 20.06.2016, 08:52 #1
Григорий 131.13333
Здравствуйте! Помогите молодому конструктору!) Полезная нормативная нагрузка на кровлю в 50 кгс/м2 я так понимаю служит для того чтобы зимой человечек залез и начали чистить снег? Но В примечаниях в СП 20.133... табл 8.3 написанно, что не следует учитывать вместе со снеговой? Помогите разрешить дилемму?!
Непрочитано 22.06.2016, 18:00
Leonid555
Потому что либо на крыше лежит снег, либо на ней работают люди с каким то инструментом, разложившие на крыше какие то материалы. Если вес дворника 100 кг, то с коэф. перегрузки 1,2 будет 120 кг. Вот как пусть даже несколько дворников, сбрасывающих снег с крыши, создадут нагрузку по всей кровле 50 кг/м.кв? Как вы себе это представляете? Да и снеговая нагрузка сама по себе бывает немаленькая. Объемный вес снега - он разный для разных условий. Ну пусть он будет 200 кг/м.куб. Тогда для той же Москвы при нагрузке 180кг/м.кв получается слой снега толщиной 90 см. Вот как вы себе представляете людей, барахтающихся в таком снегу и при этом эти люди стоят через каждые 3 м (чтобы создать вот эти ваши 50 кг/м.кв)? Что эти люди там делать будут? Крышу ремонтировать? Ну так они ее сперва от снега очистят.
Leonid555 вне форума
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Как задавать снеговую нагрузку по ДБН В.1.2-2 2006 ? yurakolomiets Конструкции зданий и сооружений 4 07.10.2014 17:12
Как сбрать нагрузку на перемычку? rexxdz Конструкции зданий и сооружений 9 21.05.2014 23:30
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Нужно рассчитать нагрузку на пруток Zavis Конструкции зданий и сооружений 5 24.10.2011 04:09
