Сочетание нагрузок при ручном расчете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание нагрузок при ручном расчете.
Непрочитано 20.06.2016, 18:01 #1
egnitu
От экспертизы поступил следующий комментарий: "Расчетные материалы должны содержать данные о нагрузках и их сочетаниях".
Расчеты производились в ручную моим предшественником.
Прошу подсказать норматив или методичку где описан ход действий.
Заранее благодарю за ответ.
Тип файла: docx Расчет КР.docx (901.0 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 20.06.2016, 18:33
s7onoff
СП 20
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 11:45
egnitu
Arikaikai, а примера ручного расчета у вас не завалялось случайно?
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 11:52
1 | #4
s7onoff
ручного расчета чего? Коэффициентов сочетания? Ну, положим, 1, 0.9, 0.7, 0.7, 0.7. Нормально рассчитал? Сходите в универ, получите специальность, пожалуйста.
Непрочитано 21.06.2016, 12:44
Leonid555
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Посмотрите книгу Гордеева и других авторов https://dwg.ru/dnl/4183 . Но учтите, что книга не новая (не последнее издание). Принципы сбора нагрузок и формирования их сочетаний там объясняют правильно. А вот всякие нюансы - это смотрите НОРМЫ. Так что внимательно изучайте СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Такого учебника, чтобы вот полностью соответствовал новейшим СП пока что нет.
Как мне кажется - вы не инженер. Во всяком случае - не инженер-строитель. Сможете самостоятельно разобраться с нагрузками или нет - вам виднее. А лучше - наймите опытного специалиста и учитесь у него работать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:17
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
С.Б. Насонов
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:19
egnitu
Коллеги, всем спасибо за советы!
Книга которую посоветовал Leonid555 конечно хорошая но времени на ее изучение нет, так как на разрешение данного вопроса отведено 10 дней.
Буду чрезвычайно благодарен если кто-нибудь пришлет пример ручного расчета в котором присутствуют сочетания нагрузок.
Заранее благодарен...
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:20
wvovanw
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
С.Б. Насонов
ссылочку на скачивание в студию, плиз
за 10 дней можно и Гордеева прочитать и все СП со СНиПами
впадлу, так и говорите
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:26
s7onoff
да
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:31
egnitu
Парадокс, просмотрел уже все методички по расчету балочной клетки и ни в одной нет указаний по сочетанию нагрузок
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:33
hentan
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1542738&postcount=13
у serg-505 спроси))))
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 21.06.2016 в 13:46.
hentan вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:35
Homel
Студент....
г. Ленинград
А они нужны? Обычно там нагрузок немного и след нету этих коэфф.
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:45
egnitu
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Так как в моем случае присутствуют следующие загружения:
Постоянная нагрузка - L1
Кратковременная (снег) - L2
Кратковременная (ветер) - L3
То корректный список сочетаний будет следующим:
L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.7 + L3*0.9
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:32
IBZ
Расчетчик МК
Нет, в данном случае список будет выглядеть так:
L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*1.0
У вас только 2 временные нагрузки, поэтому 3-я по степени влияния нагрузка отсутствует напрочь и, соответственно, никакого коэффициента сочетания равного 0,7 здесь быть не может.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 14:39
egnitu
IBZ, а особое сочетание тогда какой будет иметь вид?
----- добавлено через 44 сек. -----
На площадке сейсмика 7 баллов.
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
egnitu, ну прочитайте вы п.6 СП 20, все вопросы отпадут
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:42
wvovanw
Николай Г., да ему некогда читать, 10 дней осталось! Трудно здесь написать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:46
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Так IBZ и составил ему сочетания.2 сочетания от одной постоянной и 2х кратковременных=)
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 14:48
egnitu
Если с сочетаниями все понятно, то как определить усилие от сейсмики Ps?
Название: Особые сочетания.png
egnitu вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:49
IBZ
Расчетчик МК
Сейсмическое сочетание определяется по СП 14.13330.2014 и имеет несколько другую структуру формирования. Если сейсмическое загружение обозначить за L4, тогда :
L1*0.9 + L2*0.5 + L4*1.0
Ветра тут нет, так как он в сейсмических сочетания, соглвсно нормам, не учитывается вовсе.
IBZ вне форума
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" K700 Расчетные программы 6 16.11.2011 20:22
Армирование колонны при ручном расчете Грачик Железобетонные конструкции 9 17.02.2010 16:26
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
