Существует правило подсчёта вместимости зала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Существует правило подсчёта вместимости зала?
Непрочитано 21.06.2016, 19:29 #1
МаксКад
Архитектор
Делается проект танцевального зала (танцевальной студии с 2-мя залами и вспомогательными помещениями). Площадь одного зала 140м2, другого 390м2. Для рассчёта эвакуации людей из залов необходимо знать их вместимость. В реальности в каждом зале должна заниматься 1 группа 25 человек с тренером. Значит ли это, что при расчёте можно использовать 26 человек? или вместимость зависит от площади помещения?
Непрочитано 21.06.2016, 20:52
Елена 2
ГАП
РФ
Читайте СП 31-112-2004 Таблица 4.2 -ритмическая гимнастика, хореография.
Если Вас это не устраивает и время позволяет- направляете запрос в ассоциацию бальных танцев(ну или спортивных) о достаточной площади на одного танцующего. Если они не проигнорируют, то у Вас будет документ с печатью.
В танцзале 390м2 могут же еще проводить выступления со зрителями. Следует прописать в задании на проектирование, что зал используется только для учебно-тренировочных занятий
ГАП(РФ)
Елена 2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 20:17
МаксКад
Архитектор
Спасибо за ответ!
Большой вопрос: можно-ли опираться на этот СП, который не входит в список обязательных в Постановлении 1521
Если можно, то тут 2 варианта:
С одной стороны, выходит 25 человек, согласно "СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ. Часть 1" табл. 4.2 "Примечания...2. В случаях когда проведение физкультурно-оздоровительных занятий, указанных в настоящей таблице, предусмотрено в проекте в спортивных залах или в помещениях, размеры которых превышают приведенные в таблице, пропускная способность для этих занятий принимается 25 чел. (1группа)."
С другой стороны, выходит 390/5.5=71 человек, согласно п. 4.4.8:
"4.4.8 Залы для ритмической, женской гимнастики и хореографии имеют
размеры 9х9 м, 12х12 м, 15х12 м, 18х12 м при оптимальной высоте 4-5 м.
Площадь на одного занимающегося 5,5 м2 ..."
Может быть есть какой-нибудь обязательный, желат. пожарный нормативный документ, по которому рассчитывается количество человек в зале определённой площади? пожарники же как-то считают?
МаксКад вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 19:07
Елена 2
ГАП
РФ
Когда мы проходили Госэкспертизу с ДДУ, в котором был бассейн, нас проверяли по этому СП.
Для подстраховки вы можете прописать в задании на проектирование: помещения такие-то проектировать по СП. Это будет по нормам.
Для пущей подсраховки, можно уточнить в экспертизе, согласны ли они проверять по этому СП.
Между п.4.4.8 и табл.4,2 можно усмотреть разночтение, а можно и нет.
Например, моя интерпритация: В зале не более 25 занимающихся. 25х5,5=137,5м2.
Остальное место может
1.заниматься оборудованием, стационарным инвентарем.
2.проходами между зонами.
3.Хореографическими движениями.
Есть, между прочим, разница между ритмической гимнастикой в которой топчутся на одном пяточке и бальным танцем, в котором нужна приличная дистанция для разбега пары.
При этом вы не можете забить зал до отказа двумя группами, потому что и музыкальное сопровождение у каждой группы свое. Или скажем русский танец хоровод. Вычертите квадрат с площадью 5,5м2 распределите его равномерно по кругу. Круг внутри пустой площадь не используется, но она необходима.
По мойму доказуемо и, в любом случае не приведет к нанесеню вреда жизни и здоровья занимающихся. Больше- не меньше.
ГАП(РФ)
Елена 2 вне форума
При какой вместимости многофункционального здания требуется проектирование диспетчерской (пожарного поста)? ctg87 Пожарная безопасность 8 17.10.2012 17:59
один выход из торгового зала Гравитатор Архитектура 1 26.04.2012 01:31
Акустический расчет зала многоцелевого назначения keyboard89 Архитектура 3 15.12.2011 12:31
