C какого этажа устанавливают строительные леса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > C какого этажа устанавливают строительные леса?
Непрочитано 22.06.2016, 13:49 #1
Тайный доброжелатель
Добрый день коллеги. Собственно это и есть вопрос: с какого этажа можно и нужно устанавливать строительные леса и где это прописано. Почему возник вопрос... У нас объект, в 3-и этажа, но там плотная застройка и мы в качестве установки защитных экранов установили строительные леса, чтобы монтажная и опасная зона не попадали на соседние здания и проезжую часть, но нам сказали, что при такой этажности можно и без них обойтись. Вообщем-то правильно, и мы обошлись, но вопрос остался... При какой этажности устанавливают строительные леса и с какого этажа их начинают возводить. Где это прописано: СНиП, ГОСТ, РД, Постановление... Заранее спасибо за возможные ответы.
Непрочитано 22.06.2016, 22:31
1 | #2
Tyhig
Offtop: Прикидывал здесь на форуме одному товарищу даже не знаю зачем. По глупости.
Можете по форуму поискать тему.
?Вроде бы? получалось 5 этажей - граница целесообразности лесов против подъёмников. Не помню уже.
В любом случае это ТЭО много кто должен был делать. Поищите ещё где или сами на пальцах.
Леса можно возводить и только на последнем этаже. Тут нет проблем.
Есть большие сомнения в применимости этого МДС, так как там рассмотрена только одна ЧС. Но он есть и хорошо.
В паспорте на леса вроде бы пишут этажность. Но могу наврать.
Tyhig вне форума
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Столы "Лимонова" и леса строительные трубчатые необходимы чертежи. kot_777_84@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.01.2015 10:45
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров tktyf Архитектура 2 02.09.2012 01:01
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа Darhan Конструкции зданий и сооружений 3 12.07.2012 10:24
