Почему такой характер изополей армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?
Непрочитано 22.06.2016, 15:59 #1
Миксер
Друзья , добрый день!
Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как
ID:	172452  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar РАМПА2.rar (8.7 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 22.06.2016, 16:06
v.psk
Псков
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
У меня схема неправильно открылась.
Граничные условия посмотрите. Думаю стоит убрать закрепление (связи) по x и у/ для геом неизм. оставить на одном узле х, на втором ху, с остальных снять
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:16
Миксер
Пробовал - не помогает
С изополями все нормально, характер правильный, а вот армирвание!!!
Вот приложил связи к начальному файлу
Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 16:31.
Миксер вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:45
SkyFly
Обратите внимание на изополя Mxy
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:54
Миксер
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
в пролете он больше!
Миксер вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 17:00
SkyFly
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:17
Миксер
Почему такое происходит?
ну и это все равно как то не бьется с армированием
Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 17:27.
Миксер вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 17:30
v.psk
Псков
надо назначить/сделать однообразным направление выдачи напряжений в пластинах.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:33
Миксер
Так и есть
Миксер вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 20:31
s7onoff
в начале ведь сказали про характер закрепления. У Вас плита по краям вроде как натянута на стены. Со стен съезжать внутрь может, а по стене елозить - нет. Посмотрите на характер перемещений - поля Mxy очень даже ему соответствуют..
Непрочитано 23.06.2016, 08:33
SkyFly
Offtop: Умеешь доходчиво объяснить!
Я попробовал это представить.. Не повторяйте моей ошибки!
Горизонтальные связи, или их отсутствие никак не влияют на характер полей армирования, только связи по Z
Потому что интуитивно предполагаемый чистый изгиб не описывает характера НДС этой плиты. Оно сложнее. К примеру, уберите закрепление по Z с угловых узлов, и вы увидите, что их будет приподнимать.
Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 08:55.
SkyFly вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 09:57
s7onoff
не соглашусь. Именно они и вызывают растяжение в пластинах, мембранные усилия.
чистый изгиб
тут уже была тема, в которой мастодонты смеялись над неофитами, которые неверно понимали смысл этого понятия. Не повторяй наших ошибок))
Непрочитано 23.06.2016, 10:14
non-live
КЖ
РФ
А стены-то как расположены? Где-то косяк должен быть, что-то не то.
non-live вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 10:16
SkyFly
Какие, едрить, мембранные усилия от вертикальной нагрузки в линейной то постановке?!
горизонтальные связи можно ставить в любом произвольном сочетании, характер полей армирования от этого не поменяется никак.
Offtop: Зато такой же дура.. неофит бы понял что я хотел сказать: минус на минус -- плюс!
Перефразирую: НДС сложнее чем интуитивно предполагаемое.
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Стандартная "бабочка". Никаких косяков.
Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 10:23.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 10:28
Миксер
А как физически подкреплено увеличенное армирование на диагоналях по сравнению с центром плиты? может кто-то объяснить?
Миксер вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 10:29
s7onoff
ого, а в пластинах и правда не появляются)
Непрочитано 23.06.2016, 10:40
SergeyKonstr
Offtop: Так уж есть...
Тип файла: docx 48.docx (765.1 Кб, 45 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 11:39
Миксер
Да вот и по картинке и по тексту, арматура в центре должна быть как минимум такая же, как на диагоналях
Миксер вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 12:21
SergeyKonstr
Чтобы выявить причину, нужно просчитать сначала без трещин, проанализировать.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 12:31
Миксер
По Х без трещин особо ничего не изменилось
Миксер вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Вычет фоновой арматуры из изополей армирования? Makson SCAD 21 12.11.2019 13:54
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Пренебрежение результатами армирования в кэ Gustaf Расчетные программы 9 15.10.2013 21:04
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37
