Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять?
Непрочитано 23.06.2016, 09:43 #1
Gvinpeenka
Необходимо выполнить надстройку второго этажа в металлокаркасе. Существующее перекрытие круглопустотные плиты, уложенные по жб ригелям. Применение анкеров Хилти начальство не признает. Колонны-центрально-сжатые с усилием 22т, в крайних колоннах присутствует момент 2,5т*м ( к ним примыкает балка, на которую опирается стена из газозолобетонных блоков. заказчик отказывается демонтировать существующее стеновое ограждение из жб панелей). Прикрепляю, узлы, которые мне предложили использовать. Можно ли их применять?
Тип файла: pdf У1.pdf (22.6 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: pdf У2.pdf (29.3 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 23.06.2016, 11:50
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
можно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 12:59
Диванный эксперт
на первом узле под низ нужно "человеческие" шайбы поставить
не малы ли 24-е?
583012 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 08:41
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Только на первом узле несовсем понятно. Вид сбоку есть? Как плина опирается на ж/б колонну?
И пустоты надо бы заполнить бетоном в месте опирания. И шайбы снизу - 150х150х12 например...
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 08:54
wvovanw
как армированное ребро будут сверлить?..
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 12:11
gorbun
Offtop: с шутками, прибаутками, перечислением родословной до седьмого колена и упоминанием противоестественных способов появления автора узла на свет
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 12:14
micle
может стоит нарисовать реальную ситуацию? с ригелями, плитами и высотой оголовка колонны? а не показывать мифическое сечение в пролете
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 09:35
Gvinpeenka
На данный момент узлы фактического опирания ригеля, плит перекрытия на колонну отсутсвуют. Кровля не демонтирована. Согласно предоставленному техническому заключения здание выполнено согласно серии ИИ-04.
Gvinpeenka вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 09:43
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
А балки проверяли на дополнительную нагрузку?
Андрей_Е вне форума
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля Юрий.Д Металлические конструкции 1 22.10.2015 09:44
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
