Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
да ладно?Offtop: (сарказм)
А то что в расчетах используются разные значения потребления на 1 жителя не имеет никакого значения? p.s. если же пишите что считаете по СП, то и следует считать по СП, а не притягивать СТО, имхо Последний раз редактировалось freese, 25.06.2016 в 21:45. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что касается вопроса "почему", так ответ прост - потому, что так и задумывалось. Много лет считали по методике СНиП (с вероятностями) и всех всё устраивало. Но подросло новое поколение, которому надо внести "вклад в науку" и заодно "остепениться". Таким вкладом и явился сначала СТО 02494733. В рекомендациях к нему Б3-98 и разъясняется суть "вклада". По СТО расходы получались больше и это понравилось Водоканалам. А потом это же переписали в СП30, но поленились перенести все необходимые таблицы. Однако "водопроводная общественность" была так возмущена, что СП30 взялись переделывать. Там и помимо расходов всякой чуши написали. В результате родился проект "нового" СП30, который как бы "всенародно обсуждался". И вот в этот проект возвращена методика расчета расходов по СНиП. Но обсуждение давно закончилось, а когда новая редакция выйдет (и выйдет ли вообще) - неизвестно. Там всякие эльфы со всякими орками бьются - каждый за свои интересы. Конкретные приложенные расчеты не смотрел. Просто у меня разработана программа, рассчитывающая расходы и по СП и по СНиП. И сравнивающая результаты. Сравнение показывает, что иногда расходы совпадают, а иногда и различаются раза в два. Это зависит от вида объекта и вариантов исходных данных. Ну и от самой методики, которая в СП весьма сомнительная. |
Материал для изготовления футляра для труб водоснабжения и канализации | deviser | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 12.10.2014 01:21 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн | OlegAC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2011 16:36 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
