Разные варианты моделирование ребра в плите покрытия.
Здание существующее или проектируемое?
Уточняю вопрос: если это реконструкция то совместную работу балки и плиты перекрытия обеспечить будет сложно, а потому просто передавайте всю нагрузку (включая вес плиты) на балку и всё. Если проектируемое, тогда надо рассмотреть совместную работу, тема эта поднималась уже несколько раз, к примеру http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 |
Здание проектируемое. Тему эту изучал вкратце, принципиальные подходы знаю к моделированию. Может я неправильно смоделировал по неопытности? Передо мной поставили вопрос из соображений планировки хотят убрать колонну и заменить на балку. Я не могу доверять своим расчетам так, как результаты сильно рознятся и не могу дать ответ. Может неправильно замоделировал ЖВ.
Если вы потратите полчаса вашего времени и прочитаете тему, на которую я вам дал ссылку вы получите ответы на все свои вопросы, с огромной вероятностью.
Еще можете почитать вот эту работу: https://dwg.ru/b/lis/80 |
Ищу данные по типовой ж/б плите покрытия ребрами вверх | B@tman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.10.2021 04:57 |
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия | Крендель | Железобетонные конструкции | 14 | 18.03.2014 00:36 |
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 28.01.2014 22:47 |
Расчет стального профилированного настила покрытия | oleg_81 | Металлические конструкции | 5 | 22.10.2013 10:20 |
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия | Yura2008 | Технология и организация строительства | 10 | 22.01.2012 18:54 |
