Прошу помочь с узлами фермы из гнутосварных профилей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с узлами фермы из гнутосварных профилей.
Непрочитано 27.06.2016, 17:05 #1
Nota_Nata
В дипломе запроектировала ферму из гнутосварных профилей квадратного сечения. Руководитель уехала за границу и я не понимаю ее ответы по эл.почте и что она хочет от узлов фермы и где ошибки.
Написала: "Ошибки в узлах фермы, посмотри опорные узлы фасонки, постановку связей. "
Поправила немного первый узел и она ответила: "фасон ка нижнего пояса долга находиться в месте постановке болтов обязательно, приблизительно её к нижнему поясу."
Тип файла: pdf узлы.pdf (135.1 Кб, 583 просмотров)
Непрочитано 29.06.2016, 12:05
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Наверно речь идет о 8-м узле, нужно ребра добавить.
В этом проекте все узлы не правильные... поэтому понять, что она хочет невозможно.
Колян вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:55
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Там все узлы негодятся.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:58
s7onoff
Сообщение от Nota_Nata Посмотреть сообщение
Узел 1, верхняя фасонка несплошная же вон. Это и имеет ввиду. Сплошная тоже не айс, но несплошная явно хуже.
Непрочитано 29.06.2016, 14:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Узел 5 сомнительный - как правило лучше сделать расцентровку осей раскосов, чем сверху стойку лепить. Узлы 7 и 8 - не надо вставлять стойку между фасонками, увеличь одну фасонку на узле 7 и одну на узле 8 и к ним прикрути стойку, а сами фасонки - на стандартное фланцевое соединение.
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 14:29
Yuzer
Мозговой штурм
Открой серию Молодечно и посмотри как там сделано.
Для диплома посмотреть достаточно будет. Потом разберешься. Нижний пояс. 70тс и 4 болта М20.
Можешь еще ГОСТ 27579 посмотреть.
Последний раз редактировалось Yuzer, 29.06.2016 в 14:35.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 15:00
ki-ka
Действительно. Скачайте серию 1.460.3-14 и перерисуйте узлы. А то у вас, извините, порнография какая-то.
ki-ka вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 15:30
olegrussia
Господа, при чём тут Молодечно? У Молодечно нижний поя растянутый, а тут сжатый, у Молодечно опирание шарнирное, а здесь жесткое... Сейчас насоветуете.
Непрочитано 29.06.2016, 15:32
Leonid555
Nota_Nata, ваша руководительница вот эту вашу ферму хоть раз видела? Вот до того как уехала? Или вы ей выслали чертежи по электронке и ей стало худо?
Компоновка вашей фермы такая, будто она из уголков сделана. Из прямоугольных труб так не делают. Посмотрите Давыдов "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб"; Сахновский "Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений" https://dwg.ru/dnl/4443 , стр. 61. Наверняка ваша руководительница имела ввиду такой опорный узел.
Вот почему многие делают в таких фермах опорный раскос нисходящий (растянутый), а вы - восходящий (сжатый)? Почему у других опирание фермы шарнирное, а у вас вот всенепременно нужно жесткое? Вы просто выкинули из фермы уголки и теперь пытаетесь приспособить ее узлы под трубы. А узлы то были на фасонках. И у вас не получается.
Не надо изобретать велосипед. Комиссия на защите диплома будет в шоке. Члены комиссии, конечно, люди закаленные (и не такое видели!), но не надо испытывать их терпение.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.06.2016 в 16:00.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 15:46
olegrussia
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот почему все делают в таких фермах опорный раскос нисходящий, а вы - восходящий?
Потому что не всегда допустимо делать нижний пояс растянутым.
Делают. Какая разница - из уголка или из трубы (преимущества и недостатки уже неоднократно обсуждались на форуме, я не про это)
Непрочитано 29.06.2016, 16:09
Leonid555
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
На защите придется объяснять почему и зачем вот именно так конструировать раму здания. ТС это сможет сделать?
Вообще то разница есть. Слепо копировать фермы из уголков и ставить в них трубы - это плохой стиль конструирования.
А так то да - можно и гвозди забивать мясорубкой, вот только зачем так делать?
Я вот не уверен, что на защите все члены комиссии будут рассуждать в точности как делаете вы. Они просто скривятся, выгнать то не выгонят, но снизить оценку ТС могут запросто. Вот фыркнут и скажут: "Смесь французского с нижегородским!" Что? Скажете такого не бывает? Еще как бывает?
Диплом должен выглядеть как конфетка. Т.е. быть без сучка и задоринки. Вот чтобы ни у кого сомнений не было в его отличном качестве. И тут типовые решения из серий как раз в помощь дипломнику. От него крутой новизны и неповторимости никто и не требует. Да и далеко не все дипломники на это способны.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.06.2016 в 16:18.
Непрочитано 29.06.2016, 17:09
olegrussia
Ну, мы не знаем всего задания, поэтому, конечно, сложно что-то говорить. Кстати, а вот аббревиатура "ТС" как расшифровывается? Встречал многократно, понимаю, что это автора так обозначают, а вот расшифровка в голову не приходит.
Непрочитано 29.06.2016, 17:38
s7onoff
olegrussia, "топикстартер".
Непрочитано 29.06.2016, 17:40
Pin
Юг
Топик стартер - кажись
Арикайка опередил
Pin вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 18:15
1 | #15
Товарищ Спрашивающий
Непрочитано 30.06.2016, 14:14
1 | #16
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Я бы там вообще фасонку из цельного листа сплошную делал, а трубы прорезать. Опорный узел, Q максимальное, стенку на смятие думаю никто не проверял...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 17:12
Leonid555
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В книге Сахновского так и нарисовано. Я уже писал. Просто ТС из темы давно ушла. И мы тут между собой зачем то беседуем.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 22:54
Nota_Nata
Здравствуйте. Прошу у всех прощения, что долго не отвечала (с интернетом худо совсем). И всем спасибо.
Руководитель видела узлы. Более того в курсовых ей делали узлы фермы и из уголков, и из круглых труб, и из двутавров. Она посмотрела, покивала головой и сказала все их по листу ровно и красиво расставить, вырезать и вставить в ПЗ раздела. После того, как она уехала, я ей отправила уже оформленный раздел и 2 листа графики (фундаментов не было, доделывала). Фундаменты благо другой человек проверил и все недочеты исправил.
Боюсь, что комиссия будет шокирована.
Nota_Nata вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 23:41
Nota_Nata
Приехала руководитель. Исправила 1, 2 и 8 узлы. Все теперь хорошо. Всем спасибо.
Непрочитано 03.07.2016, 11:41
olegrussia
ну, хоть покажите что получилось)
Прошу помочь с поиском СНиПа "Строительство в сейсмических районах" для Таджикистана viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.08.2024 15:42
Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках plz Металлические конструкции 205 21.12.2022 10:35
Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали Жека ЦПП Металлические конструкции 6 14.04.2016 14:57
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно" raspberry22 Металлические конструкции 24 10.10.2014 15:03
