Необходимо ли удаление существующего рубероидного ковра на кровле?
начинающий ГИП
начинающий ГИП Регистрация: 01.09.2011
Я как раз таки за удаление, а заказчик против - лишние работы, деньги... С вопросом уже разобрался. Все расписано в 123ФЗ, удалять ковер (либо делать стяжку) нужно. Последний раз редактировалось KA_Artem, 04.07.2016 в 13:24. |
пс. еще полезно убрать рубероид дабы уменьшить накопление влаги в утеплителе |
Рубероид будет частью чердачного перекрытия.
Таким образом, перекрытие будет двуслойное – железобетон и рубероид. Исходя из этого определяйте класс пожарной опасности перекрытия -> класс конструктивной опасности здания -> сравнивайте с требуемым. Вот по этому алгоритму найдете ответ: ФЗ-123. Таб. 22, 6,3,27. Г4 недопустим в перекрытиях. (спасибо пользователям Andorra1 и Дмитрий62 с 0-1.ру). |
а вспененый полиэтилен в качестве звукоизоляции а окраска масляной краской потолка в санузле?) тут тонкая грань между конструкцией и отделкой как например XPS в большинстве кровель нельзя применять, а горючую гидроизоляцию можно (по гидроизоляцию отдельные пункты есть), но чердак уже не кровля, но и не помещение так же как и про требования к отделке есть есть Статья 134 Фз 123-ФЗ пс. тем не менее лучше сделать стяжку (исключительно в силу неопределенности ситуации (потому что чердак, а не помещение), что бы не дразнить проверяющие органы) ппс. кстати у вас перекрытие будет не двуслойное - там буде ж.б. плита по ней какая ни какая пароизоляция потом какой то утеплитель, по нему рубероид, а потом уже ваша стяжка |
Да ну! А мужики-то не знают...
Необходимо ли ограждение нпна перепадах по кровле | chubais | Архитектура | 2 | 03.02.2016 13:48 |
Установка БС на кровле жилого здания | михаил-орловски | Обследование зданий и сооружений | 2 | 20.11.2013 15:13 |
Civil 3D 2010. Профилирование существующего земляного канала | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 35 | 24.10.2012 17:15 |
Создание уклона по плоской кровле | gad | Архитектура | 4 | 07.12.2010 18:34 |
