На сколько должна заходить труба в накопительный колодец сточных вод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > На сколько должна заходить труба в накопительный колодец сточных вод?
Непрочитано 29.06.2016, 10:07 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, должна ли труба заходить в сам колодец накопительный? и насколько если должна. Я захожу в бетонный колодец в гильзе.
Непрочитано 29.06.2016, 10:17
Колодец круглый?
486 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:23
погляди лист 11 и 12.
может подойдет.
Тип файла: pdf ТП 902-09-22.84 - Альбом VI - Колодцы канализационные.pdf (4.01 Мб, 1263 просмотров)
486 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:32
engngr
сети
Московия*
Назачем козе баян? То есть вопрос задан для чего? Цель какая?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 10:39
Степлер
Воронеж
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Колодец круглый?
Да, колодец круглый
спасибо за ссылку, очень полезный альбом
Степлер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 10:46
Степлер
Воронеж
486, если можно - подскажите, пожалуйста, что это такое? (зеленым выделено) какой - то отбойник?
Степлер вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 11:06
freese
ingénieur
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
перепад так организовывается, на подобии перепадного стояка
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:09
Степлер
Воронеж
Если у меня нет слива снизу (откачка сверху машиной), я правильно понимаю - мне он не нужен?
спасибо за разъяснения
Степлер вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 11:25
1 | #9
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
логика подсказывает, что заходить должна настолько, чтобы стоки малых расходов не текли по внутренней стенке, для труб до 300мм, это порядка 50мм, но это голословно, в типовых альбомах я такого узла не видел.
Что касается перепадных колодцев, со стенкой или в виде стояка. Ну понятно, что так лучшее для колодцев на сети, и стоки дно не разбивают, и спуститься в колодец можно без опасности принять душ. Но для накопительной емкости это плохое решение, осадок будет накапливаться на всех поверхностях, придется эксплуатации его смывать при откачке.
И еще, не в тему - смоляная прядь асбесто-цементный раствор, эта заделка гильз еще с типовых альбомов в проектах живет, а как на практике заделывают гильзы, ну есть сейчас герметики всякие и т.п?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:30
Степлер
Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
спасибо, буду иметь ввиду
Степлер вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 13:30
freese
ingénieur
он вам не нужен
freese вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Почему труба вытяжной вентиляции должна быть выше верхней точки здания? Валакин Отопление 2 28.05.2015 13:18
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
сколько способна выдержать труба 50х50х1 Vitalik85 Прочее. Архитектура и строительство 12 06.04.2010 20:52
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
