Вопросы по применению схемы Д.1.9 в СП 20.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопросы по применению схемы Д.1.9 в СП 20.13330.2011
Непрочитано 29.06.2016, 11:57 #1
sunflame
Инженер ПГС
При определении нагрузок на ограждающие конструкции от ветровых воздействий, в соответствии с СП 20.13330.2011, возникли трудности с пониманием схемы Д.1.9 (приложено к теме) и указаний к ней. Рассматриваемое здание (эскиз приложен) (далее РЗ) - прямоугольное в плане с односкатной кровлей переходящей в консольный козырек (по направлению в горку).
Для сбора нагрузок пользуюсь схемами Д.1.2 (табл. Д.2 + рис. Д.3) и Д.1.9 (рис. Д.11 + комменты).
Вопросы:
1. Верно ли применять Д.1.9 для определения аэродинамических коэфф. на козырек "Е" и грань "Б" РЗ?
2. Верно ли для Д.1.9 понимать что проницаемость ограждения принимается для ограждения показанного на рис. Д.11 условно пунктирной линией?
логика для РЗ: для боковых ограждений и кровли коэффициенты и направления определяются по Д.1.2 (табл. Д.2 + рис. Д.3), а далее корректируется (козырек "Е" и ограждение под ним "Б") с учетом указаний схемы Д.1.9 (рис. Д.11 + комменты). В качестве проницаемых ограждений принимать несуществующие в РЗ ограждения под козырьком (визуально если проецировать на землю свесы козырька). С проницаемостью мю=100%. ?
3. Верно ли применять Д.1.2 (табл. Д.2 + рис. Д.3) для определения аэродинамических коэфф. для РЗ (односкатное покрытие, грани "А", "Б", "В", "Г", "Д")? Ведь Д.1.2 именуется "Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями" и схемы по факту приведены для двускатных покрытий.
Название: ветер д.1.9.png
ID:	172727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РЗ схема.png
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
