Как заставить автокад не считать округленные данные из поля и "подрезать" содержимое поля.
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
используйте =round()
это не физическое округление же, это просто визуальное отображение можно вот так по страшному записать =round((8.37*0.000001)*1000)/1000 и оно покажет вам 8.38, что будет верным округлением. Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 30.06.2016 в 09:12. |
Ростов-на -Дону
если так то пропадет округление с 3го знака. я "обрезаю" число до 3х знаков, а потом отображаю 2 знака. тогда 5ка в третьем знаке "работает". Но тут уже дело каждого
да верно. и на площадь можно ссылаться как на поле объекта |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет | hunter99912 | AutoCAD | 20 | 09.07.2012 14:47 |
Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg? | zamtmn | AutoCAD | 5 | 05.07.2012 11:32 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
