Горячие клавиши в Advance Steel 2016
Да. я знаю адаптацию пользовательского интерфейса и где она находится. Я хочу назначить (или узнать действующие) горячие клавиши командам из палитры инструментов в Advance Steel 2016.
К примеру, в стандартном Autocade есть горячие клавиши - допустим "кп" - копировать с базовой точкой, "п" - перенести и т. д. А какие горячие клавиши для команд Advance Steel? Допустим команде улучшенное копирование или создать узел по образцу и т. д. ? |
freelancer Регистрация: 02.09.2013
Киев
Есть более гибкие инструменты, чем горячие клавиши. Но они сторонних разработчиков. Это autohook и autohotkey. Я пользуюсь вторым. Он, на мой взгляд самый гибкий. На двж.ру можно скачать скрипт под Автокад и перепрописать там свои комманды. Плюс в том, что на нажатие одной клавиши можно прописать несколько команд. К примеру, закрыть файл с сохранением. Тут только вашей фантазией все будет ограничено.
Вот скрипт для автокад: Код:
Ну и конечно же почитайте про autohotkey?как это работает и что для этого нужно. Последний раз редактировалось spsltd, 04.07.2016 в 10:34. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
А в чем сложность? Выполни нужную команду через палитру AS и в командной строке глянь требуемый макрос. Далее, думаю, все ясно. (на изображении "Редактировать псевдонимы")
Проектирование Регистрация: 22.12.2014
Простите, но не могли бы для не шибко умных ответить подробнее.
жажду назначить горячие клавиши на кнопку "вкл/выкл 2D привязку", но не могу найти ее в "адаптациях" ни по какому названию. Как быть? *** Ответ найдет здесь: https://knowledge.autodesk.com/suppo...0cf76f5b6.html Последний раз редактировалось Evgen_Fefelov, 15.10.2019 в 17:04. |
ACAD 2023/AS 2023 |
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами | Engineering | Advance Steel | 21 | 11.05.2019 14:16 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) | Engineering | Advance Steel | 8 | 08.04.2016 17:00 |
