Несколько Paths на одном видовом экране (POST1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Несколько Paths на одном видовом экране (POST1)
Непрочитано 01.07.2016, 14:30 #1
fasol
Позволяют ли штатные возможности постпроцессора классики вывести несколько paths или surfaces на одной картинке с единой шкалой?
А нештатные?
Даж не знаю, как по-русски эти штуки назвать. Траектории и поверхности?
Непрочитано 01.07.2016, 14:58
MrWhite
Нахабино
paths - вроде нет, но можно обойти это
surfaces - да
paths - можно сделать отображение не штатными средствами
По-русски, наверное траектории и сечения.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 15:06
fasol
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Для этого нужно писать какой-то скрипт/макрос? Не на полчаса занятие в общем, да?
fasol вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 15:20
1 | #4
MrWhite
Нахабино
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Именно
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 15:39
fasol
Спасибо!
fasol вне форума
Переопределить тип штриховки на видовом экране на листе akullaaa AutoCAD 11 28.10.2015 13:08
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? Bichuch Программирование 8 13.04.2015 17:58
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Несколько Генпроектировщиков для нескольких зданий на одном земельном участке? kolja Архитектура 7 11.09.2010 22:46
Как сдеть так чтобы правильно отображались линии в видовом экране? klerik AutoCAD 1 09.06.2010 12:26
