Переопределить тип штриховки на видовом экране на листе
Есть стиль штриховки несущих стен на одном листе - ANSI-BLA-BLA
А на другом листе план эвакуации - тут надо сделать SOLID стены. А штриховки по форме те же. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Придется делать две штриховки на разных слоях, которые заморозить соответственно на разных видовых экранах.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Подобных установок автокад не даёт. Единственный вариант получить желаемое графическое отображение, поиграть с аннотативностью штриховки. Как таковой замены типа штриховки производиться не будет, но если поставить очень маленький масштаб аннотации, то штриховка будет выглядеть как SOLID. Опять же, данный вариант уместен только в том случае, если на чертеже нет других аннтотативных объектов, требующих особый масштаб аннотации.
Автоматизация должна быть автоматической. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране | Оле | AutoCAD | 6 | 29.03.2021 16:47 |
LISP: Видимость замороженного слоя в видовом экране | WhiteShark | LISP | 2 | 31.01.2015 12:48 |
Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране | AlexeiFCB | AutoCAD | 3 | 01.07.2012 23:54 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
