Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране
Непрочитано 30.06.2012, 22:54 | 1 #1
AlexeiFCB
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как в видовом экране сохранить исходный вид полилинии, если это можно сделать, конечно? Ситуация следующая: нарисована полилиния ---В1---В1--- определенных параметров, в видовом экране я задаю другой масштаб, полилиния, соответственно, изменяет вид (меняется расстояние между буквами, толщина), а надо что б выглядела точно также как в модели. Если не понятен вопрос, смотрите файл..
DWG 2007
Вопрос по полилиниям.dwg (74.3 Кб, 1283 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexeiFCB, 30.06.2012 в 23:04.
Непрочитано 01.07.2012, 01:29
1 | #2
atol
Формат -> Типы линий -> Включить подробности -> отключить "Масштаб в единицах пространства листа"
В этом случае сколько штрихов-текста на длину отрезка в модели - столько и в листах - вот только размеры штрихов станут разные, а по нормативам одинаковый тип линии должен иметь один размер штрихов на листе независимо от масштабов, иначе считается другим условным обозначением. Ну а то что ШИРИНА полилинии тоже масштабируется, в отличии от ВЕСА, должен знать каждый
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 15:29
AlexeiFCB
Евгений, спасибо большое. В AutoCAD работаю долго, но такой элементарной вещи не знал. ПРАВИЛА НАЧЕРТАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНАХ
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МАСШТАБОВ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 - вы про этот норматив говорили?
AlexeiFCB вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 23:54
atol
Нет, не про этот, вывел наличие логически, т.к. типов линий не так много, поэтому на чертежах часто одним типом, но штрихами разного размера(пропорций), обозначают разные виды информации (трубопроводы, электика и т.п.), как впрочем и со штриховкой. Вот для того чтобы размеры штриха не зависили от масштаба чертежей и стоит та галочка (этакий АННОТАТИВНЫЙ стиль линий), правда теперь управлять размером штрихов приходится через взаимодействие 3-х коэффициэнтов - собственный масштаб линии (по умолчанию =1), глобальный масштаб и в последних версиях - масштаб аннотаций (в модели) или ВЭкранов (на листе), т.е M1*M2*M3 (раньше было труднее - при этом параметре либо нормально было видно штрихи в модели, либо на листе)
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atol, 01.07.2012 в 23:59.
atol вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
поворот изображения в видовом экране DENiM AutoCAD 12 21.08.2010 00:05
Поиск в видовом экране Axe-d AutoCAD 9 05.05.2010 09:57
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
вопрос по полилинии VaK Программирование 4 18.10.2004 17:09
