Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360.
Непрочитано 01.07.2016, 17:35 #1
EOne_MT
Товарищи проектировщики, разработчики, прошу о помощи !!!
Помогите, пожалуйста, разрешить проблему.
Ситуация такова - на данный момент занимаюсь 3D визуализацией (не особо детализированной) мостовых сооружений в программе AutoCad 2015, далее выгружая dwg файлы в Infraworks для придания большей наглядности.
Почему именно АКАД ?
Во-первых, программа самая знакомая мне (времени на освоение Ревита или 3д макса конкретно сейчас нет, а поставленная задача должна быть выполнена).
Во-вторых, неотъемлемым требованием является построение искусственных сооружений в проектных координатах, что в Автокаде довольно просто.
И все бы ничего, но ... проблемы возникают именно в тот момент, когда данную модель я выгружаю в Infraworks 360. Элементы модели незначительно, но все же перемещаются в произвольных направлениях, сваи выворачивает, балки "пляшут" .... в общем, крайне непрезентабельно. И не могу понять в чем причина - проблема в моем принципе построения модели или же некорректно работают программы друг с другом? Перепробовал все возможные варианты экспорта модели с автокада - либо ничего не меняется, либо Инфраворкс вообще не видит модели.
Друзья, выручайте - времени все меньше, а процесс стоит.
Название: 4.1.14 - acad.jpg
ID:	172831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.1.14 - модель dwg.jpg
ID:	172832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.1.14 - балки.jpg
ID:	172833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.1.14 - сваи dwg.jpg
ID:	172834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.1.14 - подферменники.jpg
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 17:37
EOne_MT
На всякий случай, прикладываю _dwg файл
DWG 2007
#3DM 4.1.14 - PK5723+56.dwg (752.3 Кб, 20 просмотров)
EOne_MT вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Помогите найти книжку 2011 г: Перельмутер. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.04.2014 12:58
Где найти 2D модели на отечественные автоматические выключатели? Lomantin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2012 04:54
Проблемы при создании плоских чертежей из 3d модели faust23 AutoCAD 18 29.07.2009 22:14
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
