Проблемы при создании плоских чертежей из 3d модели
free store overflow -переполнено свободное место
Места на винте хватает? |
А вот это отвратительно, хотя к проблеме не имеет отношения, но так делать нельзя.
Здесь пробовали побороть - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8577, но на больших моделях всё это как мертвому припарка.
Потому что большие модели обычно требуют большой аккуратности при создании. И, кстати, нигде я так и не увидел собственно проблемную модель (это так, в качестве намека
faust23
Во время операций flatshot и sectionplane обрабатывается вся модель, а не одно сечение или вид. Лично я в таких случаях максимально облегчаю модель. Отключаю или удаляю все объекты, не попадающие в рассматриваемое сечение. Если это модель металлоконструкций, то одно только отключение болтов может существенно облегчить вашу задачу. |
С помощью flatshot или solview\soldraw делаешь 2д, по отдельности, для каждого файла, и результаты скрепляешь в одном чертеже. |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
В силу специфики своего предприятия и непосредственно моего подразделения приходиться работать с файлами сборок по несколько сотен файлов в каждой, площадями 50-100 гектар, и объемами до 100 мегов. Иногда даже открыть такой файл проблема, но все решабельно... года 3-4 назад пришлось делать проект одного газового хранилища около 60 гектар площади, естейственно со всей инфраструктурой, естейственно в масштабе 1:1... Так вот в этом проекте тоже были проблемы с последующей генерацией чертежей с модели... Решение было найдено в подключении еще одного виртуального гига... причем данное решение используется самим Microsoft для серверов... После реализации проекта данная схема работы была отправлена в Autodesk, ее включили в Help... так что мона поправить свой boot.ini, и Ваш acad.exe сможет использовать не 2 гига на процесс, а 3... вот такие пироги... мы только так и работаем... ведь не всегда мона облегчить модель...
![]() Ниже привожу пример моего boot.ini и страничку из Help. boot.ini: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /Userva=3030 Help: Производительность может быть повышена также путем увеличения объема памяти системы. Это особенно справедливо при работе с крупногабаритными моделями. Системные требования для AutoCAD составляют не менее 512 Мб физической памяти (ОЗУ) для работы в 2D. Для создания 3D-моделей и работы с ними требуется ОЗУ объемом не менее 2 Гб. Эффективность работы приложения часто определяется размером и сложностью модели. Повышенная активность дисковода жесткого диска указывает на превышение лимита физической памяти и на перенос данных в файл подкачки (виртуальную память). Файл подкачки является областью в накопителе на жестком диске, используемой системой Windows в качестве замены физической памяти. Объем файла подкачки является фактически лимитом, ограничивающим суммарный виртуальный размер процесса AutoCAD. На практике рекомендуется выбирать объем файла подкачки равным трехкратному объему физической памяти в пользовательской системе. Данный лимит является обычно достаточно высоким для того, чтобы система AutoCAD не выходила за пределы пространства подкачки. Как правило, объем виртуальной памяти ограничивается для систем максимумом 2 Гбайт. В некоторых системах можно устанавливать переключатель /3GB, предоставляющий приложениям виртуальную память объемом до 3 Гбайт. Перед установкой переключателя необходимо выяснить следующее: поддерживает ли используемая система данный переключатель; не помешает ли установка переключателя работе других драйверов устройств (драйверов плоттера, видеокарты и др.). Установка переключателя Переключатель /3GB подробно описывается на веб-узле Microsoft. З.Ы. Удачи
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Подскажи пожалуйста, как определить, что изменения внесённые в boot.ini подействовали?
У меня до переустановки Windows указанная выше строка действовала.Чувствовал по AutoCad что быстрее работал. После переустановки Windows я восстановил строку в boot.ini, но эффекта я не увидел. |
faust23, диспетчер задач открой и посмотри, сколько памяти отъедает система. Оперативки сколько стоит?
Кроме того, хочу всех предупредить, что при использовании ключа /3GB могут возникнуть проблемы. В частности, некоторые сообщают о том, что происходит отказ драйверов видеокарты. |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
Заливка глючит при распечатке чертежей! | DED_FEDOT | AutoCAD | 13 | 09.05.2008 16:00 |
