Нужен LISP для редактирования однострочного текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для редактирования однострочного текста
Непрочитано 02.07.2016, 21:29 #1
barabaka
А именно, нужен LISP, который бы в первый щелчек выбирал текст для редактирования, вторым щелчком вставлял бы в этот текст длину указанной полилинии, взамен его содержимого. Точность такая же , как и единицы чертежа. Поля не подходят, так как надо редактировать именно готовые тексты и проще глянуть длину по свойствам и вбить вручную
Непрочитано 02.07.2016, 22:49
dip
проектировщик
г. Чебоксары
http://vetcad.ru/ Спецкалькулятор
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 22:55
barabaka
Нужен именно LISP, а не целый набор утилит, который мне 100% не пригодится))
barabaka вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 01:01
1 | #4
sathalex
Сообщение от barabaka Посмотреть сообщение
Вставить длинну отрезка, полилинии, круга на указанный текст (заменяя его)
Правда порядок действий несколько иной, сначала указываем линию потом текст.
Тип файла: lsp lex.lsp (531 байт, 39 просмотров)
sathalex вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 09:33
Сергей812
Offtop: как то ветка программирования потихоньку переходит в ветку поиска бесплатных исполнителей)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2016, 11:24
barabaka
О, почти то, что надо, но здесь точность после запятой 3 знака, а хотелось бы либо 2, либо что б брало из едениц чертежа. Лучше из едениц)
Когда сам что то сделать не способен то и остается что искать и просить))))
barabaka вне форума
Непрочитано 03.07.2016, 13:43
1 | #7
skkkk
В коде надо найти выражение
[Выделить все]
(rtos len 2 3)
Тройка в нем обозначает число знаков после запятой.
Если заменить это выражение на
[Выделить все]
(rtos len 2 (getvar "LUPREC"))
то значение возьмется из единиц чертежа.
А вообще-то, таких тем на форуме было уже не одна и не две, и название данной темы плохо соответствует ее содержанию.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2016, 13:49
barabaka
Ну я всегда искал здесь и всегда находил, а подобного не нашел. Да и на форуме я новичек, может и не соответствует
Спасибо всем отозвавшимся)
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Хм, после замены приложение перестало корректно загружаться
Команда: _appload lex.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: неверно сформированный список на входе
Поменял в указаной строчке 3 на 2.
Еще раз всем спасибо)
barabaka вне форума
Autocad Electrical 2012 не работают свойства однострочного текста velyar AutoCAD 10 27.05.2014 09:25
Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD 2san AutoCAD 10 30.01.2012 14:56
нужен лисп с заменой текста Rwb LISP 28 03.08.2008 23:57
Редактор однострочного текста в 2008-м ... неудобно однако, как исправить. Conan_w AutoCAD 9 14.05.2008 16:28
