Помогите опознать болты
КМ-КМД, расчётики.
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Маркировку высокопрочных конструкционных болтов выполняют выпуклой или вдавленной на верхней поверхности головки болта. Маркировка включает в себя:
- обозначение класса прочности; - букву S для обозначения высокопрочного болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ; - идентификационную маркировку изготовителя. В маркировке дополнительно должны быть указаны: - условный номер плавки; - буквы ХЛ для болтов климатического исполнения ХЛ. При специальном обосновании допускается: - указывать взамен класса прочности группу материала в виде значения наименьшего временного сопротивления в ньютонах на квадратный миллиметр, соответствующего данному классу прочности, деленного на 9,81; - не указывать условный номер плавки; - не указывать букву S для обозначения высокопрочного болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
а это что, по-вашему?
Век живи, век учись - ... |
КМ-КМД, расчётики. Регистрация: 06.11.2011
10.9 понятно что это класс прочности, с s понятно тоже что под ключ, хл - для холодного климата. Про "М" (14?): Хотелось бы верить в комментарий "да просто не поменяли на станке штамп и продали строителям как бракованные по дешевке, а 12 - это тип стали". Тогда получается сталь 12 А ??
"М" - это завод-изготовитель. Про маркировку - тут http://pro-krepezh.ru/markirovka-na-...ie-ieroglifyi/
----- добавлено через ~4 мин. ----- На Ваших болтах маркировка по старому ГОСТ, видимо. 14-12 - возможно, номер плавки(или какой-то внутренний "шифр" завода, такое бывает
Заводы частенько "изголяются" в маркировке болтов и маркировка отличается от ГОСТ, наш народ весьма "креативный!
СРО РОКОКО.
Спасибо, добрый человек! ![]() UPD: 14-12 - поставил дефис вместо точки. Последний раз редактировалось spyrus, 04.07.2016 в 12:53. |
если бы было с точкой, то да. но если её нет и стоит буква М, то вывод напрашивается сам собой (пусть и нестандартный диаметр)
диаметр на маркировке не ставится никогда, нету такого требования в ГОСТ
----- добавлено через ~2 мин. ----- просто "пропустили" точку - не было нужной фильеры, или фильерка настолько раздолбаная, что при высадке головки точка не отображается. По наличию "пробела" после цифры 10 можно сделать вывод, что точка там должна быть. Bull, Вы - невнимательны ![]()
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 04.07.2016 в 12:46. |
Чудовищный зазор во фланце не смущает? Offtop: Туда корова пролезет
Смущает и зазор, и трещина возле колонны (это второй этаж), и непрокрашенные места, и ржавчина на болтах, и отсутствие шайбы под гайкой... А еще меня смущает кажущееся растяжение у болта, надо скрутить посмотреть. На фото увидел только сейчас, через этот зазор. Это только на одной фотографии - а у меня их больше 2 сотен.
Offtop: Вообще на этом объекте замечены аномальные зоны, где нарушается закон тяготения, то балка не опирается на промежуточную колонну, то фундамента под стойкой нет (верх стойки приварен к балке, низ стойки на 3 арматуринах, воткнутых в ПГС), много интересного короче говоря Последний раз редактировалось spyrus, 04.07.2016 в 13:42. |
![]() На фото выше приведен пример маркировки высокопрочных болтов ГОСТ 22353-77 и ГОСТ Р 52644-2006. Значения маркировки на шестигранной головке высокопрочного болта: 1 "Клеймо завода-изготовителя; 2 Временное сопротивление болта в МПа деленное на 10 для ГОСТ 22353-77 и класс прочности для ГОСТ Р 52644-2006; 3 Климатическое исполнение ХЛ (для холодного климата); 4 Номер плавки; 5 Буква S - обозначение высокопрочного болта с шестигранной головокой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций согласно ГОСТ Р 52644-2006. Подробнее: http://vostok-inter.uaprom.net/a1533...pezh-dlya.html "
Помогите опознать алюминиевый профиль | Иолог | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.02.2013 22:07 |
Помогите, пожалуйста, разобраться в ГОСТах на высокопрочные болты, гайки и шайбы: 22356-77*, 22354-77*, 22355-77* и 22353-77* | Irina7S | Металлические конструкции | 15 | 25.01.2013 02:30 |
Помогите опознать серии (балка, плита) | ooze | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.10.2012 15:07 |
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.10.2012 13:03 |
Помогите опознать.. | Zaika | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.09.2007 12:12 |
