AutoCad 2014 фатальная ошибка при публикации множества файлов
Инженер - конструктор
Попробуй открыть каждый файл и почистить от мусора (см. тему "Помогите уменьшить объем файла")
Если файлы созданы в вертикалке, а открываются в "чистом", то подобные вылеты практически гарантированы.
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Т.е. решение - пакетную печать делать из архитектурного? У нас просто по-ходу пьесы будет ещё много подобного безобрания - много файлов с 10-11 листами. Открывать каждый и печатать по одному - застрелиться можно.
----- добавлено через ~50 мин. ----- Отправить на публикацию из архитектурного автокада не помогло |
Попробуйте отправить из DWG TrueView 2016. В силу того, что в нем выпилены возможности редактирования, он ко многим вещам относится проще и терпимее, чем Акад. А в силу особенностей развития версий Акад и, соответственно, DWG TrueView, часто бывает так, что один и тот же объект для Акада старой версии - мерзкий прокси, а для свежего TrueView - родной и понятный.
Ок, спасибо, попробуем
----- добавлено через ~21 ч. ----- Покорнеше благодарю, помогло! Прожевал все файлы и не подавился )) ----- добавлено через ~24 ч. ----- Единственное замечание - TrueView почему-то не публикует в фоновом режиме - вроде показывает, что печать идет, а ничего не происходит |
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов | СергейБ | AutoCAD | 12 | 02.06.2015 15:18 |
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" | Scorpio_Music | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 11.05.2015 11:59 |
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании | Zets | AutoCAD | 10 | 28.03.2014 16:08 |
фатальная ошибка AutoCAD 2010 | RamZesS | AutoCAD | 2 | 17.10.2011 09:11 |
