Зачем, для разработки грунта используется щебень?
спасибо за ответы.
А все таки, что же это за загадочные шифры 206-0339, 207-01 49? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Что-то совсем "замолчала" тема... И напоследок: Могу ли я после "такой" подготовки устанавливать фундаментные плиты - подушки и фундаментные блоки? |
Шифр ресурса.
А в РД что написано? А какие пункты в Акте освидетельствования котлована? |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
После разработки следует ручная зачистка дна котлована до ненарушенного грунта, затем устройство песчаной, бетонной или щебёночной подушки, а затем уж на них ставьте что нужно. В рабочей документации всё это должно быть.
"Еще раз" всем большое спасибо "за подсказки" в этой теме...
Отдельное спасибо за замечания: "А в РД что написано? А какие пункты в Акте освидетельствования котлована?"; "После разработки следует ручная зачистка дна котлована до ненарушенного грунта, затем устройство песчаной, бетонной или щебёночной подушки, а затем уж на них ставьте что нужно". Из этого следует: "Чтобы я не заморочил всем голову до потери пульса", Не могли бы Вы (Все, кто читает эту тему) показать: - "ПРАВИЛЬНУЮ" РД; - "ПРАВИЛЬНЫЙ" Акт освидетельствования котлована; где все учтено и предусмотрено, и главное, "раскодировку по ЕНиРам" по перечню всех работ. Если возможно, для 9-ти этажного каркасного здания типа "свеча" с - горизонтальными монолитными железобетонными перекрытиями; - вертикальными пилонами; - "вертикальным межэтажным стеновым наполнением" из газобетонных блоков. |
В РД скорее всего этот щебень не предусмотрен. В ПД в ПОС скорее всего его тоже нет, если не делался стройгенплан на 0.
Для 9-этажного здания скорее всего в РФ экспертиза заставила бы рисовать Стройгенплан на 0 и тогда там логично было бы показать дороги и т.п. и тем обосновать объём щебня. Иначе этот щебень можно найти в ППР.
Это для водоотводных канав. В проекте после устройства котлована может указываться устройство водоотводящих канавок по периметру котлована с устройством приямка в углу. Дно этих канавок выстилается щебнем. Ну, если в проекте не указано-то эта статья пойдет в подрядчику в карман.
Noblesse oblige |
Конечно, в подобных расценках встречается то щебень, до дерево, то еще что-то. Я пока не встерил человека, ктороый бы точно это объяснид. Только версии.
Нет. Если указано в проекте, то оно будет заложено и в стоимости, а не в расценке |
Это как? Расценку (например, "устройство водоотливных канав"), в которой будет этот материал-могут применить в смете, но если в проекте нет-то и подрядчик не обязан его использовать. Поэтому денежки за него уйдут ему в карман, если технадзор не вырежет.
Noblesse oblige |
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 3.02.01-87 СП 45.13330.2012 12.1.15. Перед погружением стальной шпунт следует проверить на прямолинейность и чистоту полостей замков протаскиванием на стенде через 2-метровый шаблон. Замки и гребни шпунтин при подъеме их тросом необходимо защищать деревянными прокладками. 13.4. Для возведения опускных колодцев (кессонов) на поверхности земли в месте их погружения должно быть устроено временное основание в виде песчано-щебеночной призмы, деревянных подкладок, сборных или монолитных опорных бетонных плит и других устройств, распределяющих вес сооружения на грунтовое основание. 5.6. Открытый водоотлив применяется для временного осушения поверхностного слоя грунта в котлованах и траншеях. Неглубокие дренажные канавы могут быть как открытыми, так и заполненными фильтрующим материалом (щебень, гравий). Каптированные канавками подземные воды отводятся в зумпфы, оборудованные погружными насосами. 8.8.Для обеспечения маневрирования тяжелых машин при глубинном уплотнении грунтов, устройстве свайных фундаментов на дно отрытых котлованов в просадочных грунтах целесообразно отсыпать щебенистый, галечниковый грунт, щебень и т.п. слоем толщиной 0,15 - 0,30 м 17.1.1.г) при вытрамбовывании котлованов - план котлована под здание или сооружение с отметками, с которых следует производить вытрамбовывание котлованов под фундаменты, размеры в плане и глубину отдельно вытрамбованных котлованов, конструкцию фундаментов с предельными нагрузками на основание, размеры, форму, массу и высоту сбрасывания трамбовки и ориентировочное число ударов при вытрамбовывании котлованов на заданную глубину; допустимый диапазон изменения влажности грунтов, минимально допустимые расстояния между вытрамбованными котлованами, размеры уширений в их основании, а также объем и вид жесткого грунтового материала (щебень, гравий, песчано-гравийная смесь и т.д.), втрамбовываемого в дно котлована, число порций и объем одной порции; Б.2. Устройство оснований и фундаментов д) втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий); |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Горе от ума. Подгоняем проекты под расценки
![]() ПРАВИЛЬНУЮ РД Вам должен показать проектировщик, которую эту РД Вам делает. Или лицо, которое знает, как правильно делать РД. Если вы сами, то Вас тут не полюбят и расценки не при чем. Нормы (ГЭСН, ДБН, ЕНиР и т.д.) нужны для расчета необходимых ресурсов для строительства объекта. Нормы носят усредненный характер, определяют минимально необходимые затраты, чтобы построить. Щебень, доски - это расходные материалы, они могут быть не заложены в проекте, но они нужны, чтобы обеспечить правильную технологию производства работ. В нормах учитываются ВСЕ необходимые ресурсы, чтобы затем посчитать минимальную стоимость строительства (а в итоге максимальную). Также в этой расценке ещё сидит и зарплата рабочего, чтобы раскидать этот щебень. Поэтому в данном примере в расценке заложен щебень, который нужен, чтобы усилить основание подъездных путей, как указано выше. Если единица измеренря расценки м3 грунта, то вы понимаете, что объем щебня зависит скорее от площади, но чтобы не заниматься подсчитыванием гвоздей и ловле блох, разработчики норм используют усреднение расхода. Да вы посмотрите на объем щебня, Там от силы два - три куба получится. Что касается перевода в стоимость, например, то мдс 35 поясняет, что расценки в сторону уменьшения не корректируются. Щебень этот пойдёт не в карман, а в компенсацию много того, что не учесть (тут щебня хватит по нормам, а там профиля для гисокартона нужно больше, чтобы обшить колонны, а не стены, на колонны расценок нет) На устройство утрамбованного дна берутся расценки дополнительно. Подбираете расценки в соответствии с наиболее близким составом работ и основных материалов. Например, трамбовка может сидеть внутри расценки на устройство основания из щебня. Ваши вопросы по поводу правильной РД это из серии под имеющийся металлопрокат и нагрузку подбирать конфигурацию фермы. Или проектировать ленточный фундамент переменной ширины. Это высший пилотаж, который никому не нужен.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Буровзрывные работы для разработки скального грунта в ПОС | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 11.01.2013 11:29 |
Характеристики уплотнённого грунта | McCobra | Основания и фундаменты | 1 | 04.01.2010 12:29 |
