Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома
инженер
москва
Новомосковск (Тула)
маловато будет если пролеты по 6 метров и 2 этажа |
----- добавлено через ~4 мин. ----- пролеты по 4.5м...временная:150кг/м2 на этажах, снеговая 180кг/м2...постоянная, вес конструкций небольшой...ну 2-3т./м.пог |
На обводненных суглинках применение свай - это "пальцем в грунт".
1. А что в Вашем понятии "жесткий" ростверк по сваям - это типа спасение от морозного пучения?
2. Ростверк обычно делают, для таких домов и других тоже))) из бруса, металлопроката или бетона. Выбор? Полы деревянные - брус, металлопрокат, реже бетон. Полы бетонные - ростверк ж.бетонный. При высоком подъеме УГВ лучше бетонные полы с гидроизоляцией. Цоколь выводить над планировкой минимум на 400мм, лучше 600мм. Можно конечно зафутболить и плиту мелкую, но....тут свои фокусы - качество при подготовке основания одно из главных. 3. Мелкозаглубленный фундамент типа плита, лента может и кажутся приемлемыми. Качество работ должно быть приличным. Надо четко представлять себе, как, куда пойдут коммуникации, врезки и т.п. и делать их сразу. У меня знакомый не может газ в дом ввести - Мособлгаз заставляет трубу до дома тащить под землей на 1.5м, а около стены дома труба выскакивает и пошла внутрь через запорное устройство - фундамент на глубине 600мм)))) на подушке из песка - боится. А воздушкой по Подмосковью не протягивают...лично я не встречал. Дом тоже из фанеры, но с внешней штукатуркой по пеноплексу, все равно эта штукатурка потрещала, когда домик "успокаивался" и выбирал оптимальное место посадки)))). Не приемлю мелкие фундаменты - не капитально это, на кой то предельной грани стоят ))). 4. Сваи винтовые - наберите в поиске инета - там контор и информации как грязи....фото, цены, варианты, чертежи....))). В принципе не проблема - быстро, относительно не дорого - стоят и не пляшут)))). Конечно какую-нибудь геологию желательно сделать. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- То есть, Вы полагаете, что винтовые сваи с обвязкой прокатом или деревянным брусом не будут гулять в пучинистом трунте? |
Если смотреть конструкцию сваи: снизу лопасть, сверху ствол. Лопасть ниже глубины промерзания - это анкер - якорь. Ствол проходит массив промерзания... Но при погружении сваи грунт около сваи полностью разрушается, т.е. сила трения падает (потом конечно он опять превращается со временем в массив) + обмазка ствола различными покрытиями (антикоррозионными в т.ч. снижающими силу трения - см. их сайты). Короче посчитайте например при лопасти ф350мм и стволе сваи 133мм, ну или что нибудь принять из номенклатуры производителя. Длина сваи 2.5-3м.
Гулять вверх вниз не будут при обвязках, не было случая, а вот влево-вправо - будь здоров - если ногой потолкать)))). Принимаю такие конструкции на модульных зданиях различного вида, не гуляют даже на будках 6х2.5м при условиях Урала и Восточной Сибири. Но все таки лучше делать ж.бетонный ростверк с бетонным полом (отдельным). К тому же у Вас вода близко. Лента шириной 250-300мм, высотой до 1м. Пол на насыпном грунте утрамбованном. Да деревяшка дешевле, но капитальность никакая - дача, а не дом. тем более Ваш друг замахнулся 9х9м в 2 этажа, грубо можно превратить в 180кв.м + мансарда - круто. А полы деревянные делать не весело - деревяшки сейчас за 6 тыс. м3 + половая доска вообще аут шкалит в цене, а там еще черновой пол и т.п. задняя часть)))). ----- добавлено через ~21 мин. ----- Деревяшки качественные по МСК из Кирова, Архангельска. Барахло с Твери. Туда армяне свозят лес с санитарных порубок из той же МСК и распиливают на убитых военных пилорамах, потом тащат обратно. Так например кучу леса вывезли и реализовали с порубок под Шереметьево-3, новый аэропорт. Доска и брус пропеллером, сырая, с жуком, чернота прет, толщина и высота гуляет в приличных пределах. Короче дешево, сердито, и убого)))). Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2016 в 13:08. |
нет, просто НС коротких свай при IL>0.6, если считать по снипу, получается никакая. Правда, и сам снип при подобных грунтах призывает не доверять расчету - но для избушки не станешь же заказывать испытания.
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома | rexxdz | Деревянные конструкции | 37 | 08.08.2015 22:06 |
2-этажный дом на небольшом склоне. Выбор рационального варианта фундамента | maximus_best | Основания и фундаменты | 1 | 26.06.2015 12:30 |
Выбор метода усиления бутового фундамента | Scavenger | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.10.2012 14:17 |
