Существующие сваи. Как уйти от испытаний?
ну и зачем тебе эта ответственность? чтобы сэномить заказчику денег? откат хотя бы будет? разумеется, нужно делать испытание. Каким образом делали обследование ствола сваи?
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Если есть результаты обследования , то в чем проблема? А результаты обследования разобранного здания есть? Если там нет каких то разрушений , связанных с деформацией ростверка - то о чем разговор? При результатах обследования вы вообще ответственность на обследователей перекладываете.
А по нормам и правилам выкручивались. Например увеличение этажности здания (надстройка) на 2-4 этажа - к сваям то не подлезть))). Не шибко это дорого испытания - статика 70-150тыс.руб с камералкой, ну это по грунту.Но можно отвертеться. А вот сам ствол посмотреть - наверное геофизика какая. |
Да, финансовый интерес есть.
Поэтому ищу законные пути ухода от испытаний. Плюс, если несущая способность сваи определена по материалу, а не по грунту, то в этом случае, разве, обязательны испытания? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Или можно только УЗК ограничится? На что опираться? |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
СП изменились, посчитайте несущую способность по ним, все таки новое здание уже должно соответствовать новым нормам. А испытывать или нет, по ГОСТу по сваям должны, но как бы можно найти постараться старые испытания
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Так п. 7.2.1 для проектируемых фундаментов, а ваш фундамент проходил "испытания" статической нагрузкой, а при жестком защемлении в ростверк свай и колонн (стен) даже немного динамических, целых 30 лет. Я думаю ему хватит. Дополните расчет по материалу сваи расчетом несущей способности по грунту. А то, что нагрузки и усилия не изменились - это довод не совсем железобетонный, т.к нормы меняются и часто становятся более жесткими. Потому перерасчет с учетом действующих норм обязателен (СП 63, СП 24, и старенькое ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) |
Нормы часто можно трактовать по разному.....моё мнение, что испытание было проведено предыдущим зданием и фундаменты (причем сразу все кусты свай) это испытание прошли успешно. Это проверка лучше, чем статические или динамические испытания свай по ГОСТ.
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле | gliv | Основания и фундаменты | 13 | 21.08.2013 20:20 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний? | SashaS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.02.2012 10:02 |
