Нужен ли зумф (зумпф) в водопроводном колодце?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли зумф (зумпф) в водопроводном колодце?
Непрочитано 07.07.2016, 12:01 #1
Ivan3891
Колодцы 2,7х1,5м, из железобетона, глубиной 2 с лишним метра. Обыкновенный водопроводных ж/б колодец с задвижками.
Нужен ли зумф (зумпф) в водопроводном колодце? Подразумеваю под этим словом углубление внутри днища колодца с опуском вниз возле края стены и разуклонкой из цементно-песчаного раствора, чтобы вода ухода вниз.
Геологии нет! Поэтому про УГВ ничего неизвестно.
Непрочитано 08.07.2016, 10:33
s7onoff
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
как будто китаец на ebay гуглтранслятором переводил.
Мне кажется, или вопрос должен относиться к НВК, а не к ЖБ? Ведь именно технология (в данном случае - технология водоснабжения/отведения) в данном случае диктует, что нужно колодцу, а что не нужно. В КЖ решается, как это заармировать/сконструировать, а не из каких частей оно состоит. А как потом его построить - вообще в ПОСе/ППРе. Так что не всё, что связано с железобетоном, нужно совать в этот раздел, я считаю.
Непрочитано 12.07.2016, 16:07
Tyhig
Вроде бы в типовых колодцах в типовых покупных днищах не было зумпфов. Хотя может плохо помню.
Посмотрите что заводы выпускают по фоткам.
Зумпф подразумевает задание от НВК с рассчитанным или рекомендованным нормами объёмом.
Тут он может пригодиться только для периодической чистки мусора/песка.
Но НВК делают трубы с уклоном обеспечивающим сток воды.
Смутно подозреваю, что этот же уклон обеспечивает ещё и незасоряемость песком/частицами за счёт скорости воды. То есть такой зумпф как раз может и помешать (у него шероховатость будет больше и будет горка, но хз).
Хотя лучше подождать/послушать спецов НВК.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 17:39
engngr
сети
Московия*
Не зумпф, а приямок. 500х500х400, например. Зависит от обычаев местных водоканаловских аборигенов, плюс см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108187. Мое мнение - приямок делать.
Есть типовые (пп, ск), предусматривающие приямки в водопроводных камерах. И да, вопрос не к кж, а к нвк.
engngr вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
