Можно ли приварить анкерную пластину насквозь
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно. А чем такая модификация хуже?
Если уж ОЧЕНЬ боитесь так варить, то ставьте ребра со стороны пластины, противоположной площадке смятия бетона под пластиной (чтобы ребра бетон не рассекали), и варите протяженными швами ребра к пластине и к стержню. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.07.2016 в 13:14. |
по мне - так ничем, ибо, имхо, прочность шва обеспечивается контактом боковой поверхности стержня и металла шва и в данном случае я его никак не уменьшаю. Но вдруг у меня имхо неправильное.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Главное - варить УОНИ, а не АНО. И без подрезов.
А разница тут будет в том, что без хвоста арматурина не так напряжена. А с продолжением может быть нагружена совершенно иначе. |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Tekla. Можно ли приварить арматурину к пластине? | olegrussia | Tekla | 10 | 15.10.2015 22:09 |
Два стальных листа б=3мм сварены внахлест. Можно ли к ним встык приварить швеллер с катетом шва 5мм? | Dimmon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2015 16:49 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
