Допустимо ли такое включение светодиодов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допустимо ли такое включение светодиодов
Непрочитано 07.07.2016, 20:37 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Допустимо ли такое включение сигнальных светодиодов
Тип файла: pdf Схема.pdf (22.9 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 07.07.2016, 22:58
doctorraz
электрик
Волгоград
а что там не так?
~220 В, он рассчитан..
тока по этой схеме не факт, что если светодиод светит, то контактор подтянулся... например катушка в обрыве.
По нормальному на БК контактора их надо вешать, тогда будут показывать реальное состояние контактора
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 04:48
Psyakrev
НО-контакт есть в цепи самоподхвата (в ручном режиме).
Вот только в автоматическом режиме не работает ручное отключение - стремно как то, "фрагменты тел, куски сырого мяса" в случае чего.
Последний раз редактировалось Psyakrev, 08.07.2016 в 04:53.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 06:34
Обратным током не вышибет сей светодиод? Там при отключении немало должно образоваться. Или защита внутри самого девайса есть? (я с ним не знаком, потому и сомнения. Обычный светодиод на раз может "кончиться")
Непрочитано 08.07.2016, 08:37
doctorraz
электрик
Волгоград
"Обычный светодиод" кончится раньше при первом включении на 220AC )))
xb7ev03mp на это расчитан
Но включать параллельно катушке все равно б не стал. Его свечение ни о чем не говорит.
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
работает В1-SA4 в "0" и все встало независимо от В1-SA1 А-М. (только он похоже стоит в шкафу с UZ)))
похоже на байпас для УПП или ЧП. (В1-SA4 "UZ", "Б")
В1-SA2 (по месту??) ключ конечно круто, но кнопка дешевле, и контакты В1-SA2 (3-4) я бы поставил в разрыв цепи 2 (чтобы не летели куски мяса)
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.07.2016, 09:46
Понятно что девайс расчитан на 220, только вот расчитан ли он на гашение импулься от отключенной катушки? Там и тысячу вольт в импульсе может оказаться...
Непрочитано 13.07.2016, 10:47
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Конечно допустимо, при условии, что Вам необходимо визуальное подтверждение подачи питания на катушку пускателя. Примеров эксплуатации масса. Ставьте смело и не переживайте, все будет работать (при условии правильно выбранного, по напряжению, светодиода) ... Но если Вам необходимо визуальное подтверждение включения пускателя, то я бы поставил на "выходные" контакты пускателя.
Со светодиодами или другими слаботочными индикаторами бывает возникает одна проблема - свечение в отключенном состоянии. Т.е. когда управляющий контакт разорван, а индикатор продолжает светиться.
Причина наличие помех (наводок и т.п.) достаточных для свечения индикатора. Проблема решается установкой шунтирующих RC цепочек.
Проблема 100% возникнет в случае если управление ставят в разрыв нулевого проводника.
RIG1978 вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
