Какой минимальный уклон незадымляемой лестницы? Где это минимум прописан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой минимальный уклон незадымляемой лестницы? Где это минимум прописан?
Непрочитано 08.07.2016, 08:47 #1
kedrovih
Жилые здания (многоквартирные), СП пож. без. (обязательные) пересмотрел. Ткните носом пожалуйста, где этот минимум прописан.
Непрочитано 08.07.2016, 09:11
Асашай
Смотри табл. 8.1 СП 1.13130.2009, етецкий в рот компот!!!
Асашай вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 09:15
иваниваныч
Незадымляемые лестницы Н1-Н3 по уклонам не отличаются от задымляемых: и то, и то - пути эвакуации.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 09:17
kedrovih
Прочитайте еще раз название темы. Там указан МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон - т.е максимальная крутизна уклона. В моем случае выходит очень пологая лестница и поэтому меня интересует где прописан МИНИМАЛЬНЫЙ уклон лестницы.
В таюл. 8.1 - максимальный уклон указан, а меня интересует минимальный. Спасибо, что откликаетесь.
kedrovih вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 09:36
Асашай
Минимальный не нормируется
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 15:10
kedrovih
Эээээх. Блин.
kedrovih вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 11:08
МаксКад
Архитектор
Если с точки зрения комфорта, то 2 высоты подступёнка и ширина проступи в сумме должны давать средний шаг человека (600-650мм). Наприм. 2*150+300=600мм. Если взять подступёнок 130 мм, то минимальный уклон будет при ширине шага 650 мм и с проступью 650-130*2=390мм
Если с юридической точки зрения, то конкретно для жилых зданий не встречал. Для общественных зданий СП 118.13330.2012:
6.6* При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать
лестницы, пандусы или иные подъемные устройства. Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 1:1.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном не более 1:8, который должен иметь нескользкое покрытие.
6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35
м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м)....
МаксКад вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 07:20
Stierlitz
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
удалил
СП 1
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
это наиболее близкое упоминание
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2016 в 07:26.
Stierlitz вне форума
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Минимальный уклон стяжки при котором течет вода. Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 38 05.09.2022 04:15
Какой минимальный угол наклона к горизонту наклонной светопрозрачной к-ции lavr78 Архитектура 10 24.12.2015 16:30
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? Анна_A Архитектура 0 04.12.2015 12:21
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы zxcasd2 Металлические конструкции 91 06.07.2012 12:30
