Нужно ли ГПЗУ для проектирования систем внутреннего газоснабжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли ГПЗУ для проектирования систем внутреннего газоснабжения?
Непрочитано 08.07.2016, 10:49 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вопрос больше общий, чем конкретный.
Есть уже построенный объект капитального строительства. Заказчик захотел запроектировать внутреннее газоснабжение. Вопрос такой - необходимо ли ГПЗУ заказчику предоставлять ГПЗУ?
Я ориентируюсь на ч. 6 Градостроительного Кодекса РФ
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
Но с другой стороны, зачем проектировщикам ГПЗУ, для каких целей, только чтобы указать в пояснительной записке?
При этом заказчик планирует отдать проектную документацию на экспертизу?
А на экспертизе - затребуют ГПЗУ?
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
где нужно искать норми для проектирования оперных театров ,? aramatyandsegh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2012 23:00
