Как правильно посчитать балку из швеллера?
Теоретически разницы нет - геометрические характеристики сечений (W и I) упираются в площадь и расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки. Напрашивается вывод что при разном положении швеллера при изгибе меняется положение нейтральной оси части стенки и полок участвующих в восприятии напряжений равноценны
Тоже ни разу не шарю в металлоконструкциях, но попробую высказать свой взгляд. Расчёт балки производится по некоторой идеализированной расчётной схеме, в которой балка представляется в виде каким-то образом закреплённого стержня, и имеются какие-то нагрузки на этот стержень. Предполагаем, что этот стержень нагружен поперечной силой, тогда определяется опасное сечение, и напряжения в этом сечении от заданного силового фактора определяются в данном случае отношением момента в данном сечении к моменту сопротивления сечения. Как я понимаю, предполагается, что стержень является представлением нейтральной оси балки, т.е. сила формально прикладывается не к стенке сечения, как показано на картинках, а именно к этой нейтральной оси. Соответственно, напряжения в сечении от заданного силового фактора (поперечная сила P) не зависят от того как расположить швеллер: оголовками полок вверх или вниз. Однако в реальных конструкциях сила прикладывается к конкретным точкам швеллера. Так при расчёте балки из швеллера нужно учитывать устойчивость полок и стенки. И тогда швеллер усиливают, например, рёбрами. Проще говоря, разница есть, но нужно понимать, как и где конкретно работает та или иная балка. И уже в зависимости от этого конструировать узел.
А вообще, учитывая, что это базовые знания из области металлоконструкций, то хотелось бы услышать мнения тех, кто профессионально этим занимается и может дать более конкретный и правильный ответ. |
Ну попробуйте пересчитать характеристики сечения положенного "так" и "так" ну и получится что равноценно. Массы в квадрате на расстояния до нейтральной оси (момент сопротивления) и от туда же момент сопротивления (I/x) - постоянные величины. Может я конечно не прав. Поправьте. |
Я пытался оттолкнутся от обычного сопромата - как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится. Согласен что работа в различных положениях вызывает сомнения в их равноценности но как можно это аргументировать кроме домыслов?
Там в сообщении никаких домыслов не было, сплошной сопромат. Прочитайте еще несколько раз пока не вникните в его слова. Он все правильно разъяснил.
в слова я вникнул - напряжения там меньше где меньше момент сопротивления. Только считать надо не вокруг центральной оси в вокруг оси где напряжения нулевые (сжатая и растянутая зоны) а это зависит от нагрузки. Если взять тот же 10 швеллер и принять что эта нейтральная ось проходит через границу примыкания стенки и полок то грубо момент сопротивления полок будет равен 0.8 кв.см а стенки - 0.34 кв. см. И это при любом положении
Вы не согласны, что напряжения в крайних точках полок для обоих случаев по модулю равны? |
mainevent100 поразмыслив я считаю что надо отталкиваться от нейтральной линии где напряжения равны нулю. Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии. В примитиве конечно можно считать что именно через центр тяжести сечения эта ось проходит и тогда модули напряжений естественно будут равны.
Черноземье
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: P.S. но в пределах упругости впринципе без разницы |
в ГОСТ 8240-97 указана центральная ось сечения Y и ее привязка Х0 к наружной грани стенки. Центральная ось при изгибе является нейтральной, т.к. статические моменты полусечения правой и левой относительно этой оси части равны. Поэтому, как ни крути, напряжения в крайних точках полок будут одинаковыми по величине, но разными по знаку.
Если уж более детально подходить то нейтральная линия характеризует ядро сечения где напряжения приравниваются к нулю. Если уж крайне условно швеллер приравнять к прямоугольнику то этот центр будет условно приведен к ромбу с диагоналями равными трети высоты сечения в соответствующем направлении потому и считаем M/W.
----- добавлено через ~13 мин. ----- направлении высоты сечения |
----- добавлено через ~1 ч. ----- Хотя и странно, ведь в одном случае сжатая зона будет больше, а в другом растянутая... |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? | OLGA_IGOREVNA | Железобетонные конструкции | 3 | 15.03.2013 14:51 |
Как посчитать длину анкеровки швеллера? | YVS | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2009 17:04 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
