Почему возникает сжатие в настиле площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему возникает сжатие в настиле площадки?
Непрочитано 09.07.2016, 09:27 #1
eilukha
Тестирую геометрически нелинейный расчёт настила площадки. Пролёт 1 м, толщина 5 мм, нагрузка 50 кПа. Сравниваю результаты с методикой в Гореве:
  1. Прогиб пластины: разница 3 %.
  2. Напряжения в середине пролёта: разница 20 %.
  3. Странность 1: ближе к опорам растяжение переходит в сжатие, хотя оно не только не должно менять знак, но и быть примерно одинаково на значению.
  4. Странность 2: напряжения в направлении перпендикулярном пролёту в разы больше чем в основном направлении.
Почему появляются такие странности? Верно ли Скад считает нелинейности?
ID:	173158  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173159  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Тест ГН.SPR (44.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 09.07.2016 в 10:23.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 08:41
eilukha
Погуглил: в скаде ГН с пластинами работает криво, со стержнями - нормально (сам пробовал).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.07.2016 в 10:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 10:11
ZVV
Харьков, Украина
Можно еще попробовать посчитать в 21-м СКАДе (задачу не смотрел).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 10:45
eilukha
ZVV, была надежда, но тоже самое .
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:52
SkyFly
У меня другая картинка вышла. Более правдоподобная. Красным выделил сжатие.
Перемещения совпадают, но по краям (где сжатие) они выше, примерно на 1 мм (что тоже похоже на правду)
Последний раз редактировалось SkyFly, 11.07.2016 в 11:59.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 13:54
eilukha
Ваша картинка соответствует моей "По X.png". Сжатия в середине пролёта никак не должно быть. Скиньте картинку в другом направлении. К тому же значения напряжения в разы отличаются от посчитанных вручную, более похожи напряжения в другом направлении.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:00
v.psk
Псков
А зачем в крайних узлах дополнительные связи? ux, uy, uz?
Что моделируется? Или это так по примеру?... да и по х, по у.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:12
eilukha
- чтобы изменяемость убрать.
Что моделируется?
- настил площадки.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:19
v.psk
Псков
для этого /чисто эмпирически/ достаточно оставить в одном узле UZ. так картинки красивее.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:27
eilukha
картинки красивее
- что толку, если ошибка качественная, а не количественная.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:24
Бахил
А без "нелинейности" пробовал считать?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:29
eilukha
- а смысл? Это всё равно, что ванту как балку считать .
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:42
Бахил
Так у тебя мембрана? Тогда в схеме не должно быть поворотов. Только линейные перемещения по трём осям.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:51
eilukha
- да.
- это почему?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:00
Бахил
Потому что мембрана не работает на изгиб. Во всяком случае не должна. Если учитывается изгиб пластины, то не ясно, что получишь.
Вообще-то в МКЭ основное это перемещения. Если перемещения совпадают, то всё в порядке. А в напряжениях могут быть косяки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 16:21
eilukha
- ну не знаю. Имхо: каждой форме деформаций однозначно соответствует ОДНА картина усилий. Т. е. так не бывает: деформации верны, а усилия нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 09:27
zuko38irk
Где то я читал, что может быть
Ansys в руках инженера стр.28, может подтолкнет на верное решение проблемы. (п.с. сильно в тему топика не углублялся)
Последний раз редактировалось zuko38irk, 14.07.2016 в 09:35.
zuko38irk вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 19:02
Бахил
Как то так. Но грубо. Полоса 10 см.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2016, 09:38
eilukha
- чем посчитано?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 16:11
Бахил
Paint.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.07.2016 в 11:32.
Бахил вне форума
Почему осадка грунта считается при естественной влажности Forum4anin Основания и фундаменты 23 02.04.2015 09:42
Почему возникает момент в шарнирной опоре?? Anuccia Лира / Лира-САПР 30 13.09.2012 13:33
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
