Соотношение стоимости текстовой и графической части проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Соотношение стоимости текстовой и графической части проекта
Непрочитано 12.07.2016, 07:41 #1
Евгений Сайфутдинов
Инженер ПТО
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, устанавливающий либо соотношение стоимости между текстовой и графической частями проекта либо (хотя бы) соотношение трубоёмкости составления данных разделов.
Прошу указывать действующий нормативный документ
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 12.07.2016, 09:24
тоннельщик
горный инженер-строитель
Знаю один институт, где внутри выработку инженера оценивают по выданным листам А1, вся документация сводится к этому формату по площади. Т.е. если у тебя в комплекте 4 листа А3, то ты наработал на половину А1 (условно). Записки считают точно также, приводя сумму форматов А4 к А1 и давая какой-то там понижающий коэффициент (наверное, считают, что сказки писать - не схему рисовать).
тоннельщик вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:18
1 | #3
baksconstructor
У меня А1 от 5 до 5000, текстовка - аналогично.
Пытались у нас в конторе посчитать работу по листам, но заглохла т.к. по определению это бредовая затея укуреного менегера, который хочет выслужится перед начальством и в итоге ведёт к разрушению конторы.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:26
тоннельщик
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Я видел, что это привело к выдаче на А1 узлов, вмещающихся и отлично просматривающихся на А3 в отделах, где на это закрывали глаза, а потом начались войны между отделами, ведь одни получают за то же самое больше Да и не все в листах измеряется же
Непрочитано 12.07.2016, 12:09
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Евгений Сайфутдинов Посмотреть сообщение
Вы в магазине спросите, когда пальто покупать будете, каково соотношение стоимости нательной части и рукавов? Я даже знаю куда вас пошлют
bonacon вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:31
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Все таки когда том собирают, ПЗ и чертежи часто делают разные люди. И соотношение затрат времени на то и другое - вопрос не праздный.
На самом деле затраты времени на ПЗ зависят от уровня проработки описания проектных решений и наличия расчетов. Ежели отделаться общими фразами, то таких записок можно за день несколько слепить. Правда, практического смысла в них никакого.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 16:23
Евгений Сайфутдинов
Инженер ПТО
Вопрос странный, конечно, но всё же. Задал не из праздного любопытства. Идёт разрыв отношений с Заказчиком, работа выполнена не полностью.
ПЗ сделаны, а графич части нет. Вот и думаем, делать ли графику?)))
Может, кто-то сталкивался?
Насколько я понимаю, в нормах ничего подобного нет, никто этим и не заморачивался.
Евгений Сайфутдинов вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 11:32
1 | #8
Stierlitz
практически каждый год по нескольку раз встает вопрос о формальной оценке труда проектировщика
1. то гонят листаж
2. то сроки гонят
3. то от общей площади считают или строительного объема
4. кто-то и чисто по высидке времени
5. а было и так что спецпрограмма движения мыши регистрировала
в общем сколько не крути такие вопросы возникают там где руководство не понимает что делает его подчиненные проектировщики
такие же обычно стыдят за опоздание на 5минут
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 12:19
Ranli
У нас щас внедряют фонды - поделим объект по стоимости в соответствии с таблицами СБЦ на ПИР (примерно, разумеется, в зависимости от специфики конкретного объекта). Сразу станет видно, у кого какая производительность труда. В текущих условиях, это наверно лучший способ мотивировать отделы в целом и сотрудников в частности.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В современных нормах - нет. Раньше были Единые нормы времени и расценки на проектные работы, выполняемые сдельно (ЕНВиР). Они были поэлементными на все виды работ - на чертежи, расчеты и все прочее для всех стадий проектирования.
Используя их можно было бы, по готовой работе, рассчитать трудоемкость чего угодно. Например текстовой и графической части. Но это процесс сам по себе трудоемкий, поэтому такие нормы и не стали применяться.
Зато опытный ГИП или главный специалист, взглянув на документации, за шесть секунд оценит это соотношение. И не ошибется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 15:45
skkkk
В свете просто оценки трудозатрат с точки зрения работодателя на написание текстовой части мысли мои такие: для проектов, например, прокладки подземной коммуникации, пояснительная записка от проекта к проекту сильно отличаться не будет, и поэтому обычно ее делают один раз, а далее используют ее как рыбу, дополняя или корректируя лишь некоторые пункты под конкретный проект. И необязательно там будет вода, если не считать водой перечень пунктов из ПП87 или ГОСТа по рабочке, которые должны войти в текстовую часть. Чертежи же в каждом проекте, как и спецификации, будут полностью отличаться от остальных подобных, и их его чаще начинают с нуля, разумеется, используя наработанные шаблоны и тоже корректируя их. Иначе говоря, при таком подходе, трудозатраты на чертежи, я считаю, - значительно больше.
Ну а в свете разрыва отношений с заказчиком так рассуждать невыгодно, и стоило бы указать трудозатраты как на первичную разработку, но заказчик может со всем этим не согласиться, поскольку нормативной базы на этот счет, похоже, нет. Единственное, что приходит на ум - это сборники базовых цен на проектные работы (СБЦ), но в них есть расценки на проектирование тех или иных сооружений, с указанием соотношения стоимости стадии П и Р, но ни слова о соотношении текстовой и графической части.
Так что тут, пожалуй, либо договариваться с учетом здравого смысла, либо через суд. Интересно, много ли можно заработать на текстовой части?
skkkk вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 17:18
ShaggyDoc
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Можно, и очень много. Что люди и делают.
Вот пример - Раздел "Энергоэффективность". Стоимость 8% от общей стоимости. Практически весь раздел - текстовая часть с расчетами. Причем всё это можно сделать программно и получить полностью оформленный раздел - от обложки до обложки.
А графическая часть в нем - всего лишь схемы с указанием размещения узлов учета. Это 4 картинки формата А4, полученные "принтскрином" с добавленными выносками. Цена такой "графической" части близится к нулю.
В других разделах графическая часть может иметь очень большой вес. Но часто бывает, что "графику" и расчеты люди прекрасно делают, а вот "сочинять текст", да так чтобы прошел экспертизу - просто не умеют. Не научены. Вот тогда ГИПу приходится искать "писателя" на стороне, причем обещая "любые деньги".
Непрочитано 18.07.2016, 17:33
skkkk
У нас самый толковый и опытный проектировщик говорит: "Русский язык - заварка!" - и всегда старается слить "текстуху" кому-нибудь, или, на худой конец просит проверить и откорректировать его писанину. Действительно - порой часами сидишь, раздумывая над различными формулировками, технически и юридически грамотными, на официально-деловом языке, которые он скажет своими словами за пару минут. В основном, это, конечно, ответы на замечания различных экспертов и проверяющих, но иногда попадается что-то новое, чего еще не было в нашей практике, - и тогда приходится садиться за сочинение.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 12:11
vivol
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
….. Да, такое мы уже проходили...
В 1989 г. руководство нашего КБ, в свете «новаторского» указа в стране (УКАЗ от 7 апреля 1989 г. N 10277-XI ОБ АРЕНДЕ И АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СССР), приняло решение перейти на хозрасчет. Соответственно мудрые руководители нашего отдела решили перейти на сдельную систему оплаты труда.
Было разработано положение об оплате.
Труд конструктора оценивался в зависимости от количества выданных форматов, а труд програмиста от количества выданных машинных команд (в ту пору наши программисты работали на ассемблере).
Продержались до 1992 г., дальше КБ стало потихоньку разваливаться в результате дикой дифференциации оплаты, доходящей до 50:1 (4000-5000 и 100-200 руб в месяц). Естественно, что высокую оплату получали начальники и ведущие инженеры (с зарплаты некоторые покупали автомобиль или видеотехнику - стоило одинаково). В итоге КБ развалилось. А деньги некоторых «ударников», которые хотели дальше жить на марже сгорели в 1991 в «павловскую реформу». Я, правда успел построить на даче деревянный дом 6х6, затем уволиться и организовать работу в своей фирме.
vivol вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Кто знает как посчитать расчет стоимости проекта устройства артезианской скважины master07 Прочее. Архитектура и строительство 1 07.12.2011 11:56
Какое соотношение процентов стоимости проектных работ по разделам. HOB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.07.2011 21:16
Соотношение давлений для ограничения глубины сжимаемой толщи в Лира 9.2 Syoma Лира / Лира-САПР 8 01.02.2010 14:10
