Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте.
Непрочитано 12.07.2016, 15:47 #1
Сет
Надо опереть балку из ГСП 380х220х7 на оголовок существующей ж/б колонны. Пролет - 10 метров. Опорная реакция - 7 тонн. Покритикуйте, пожалуйста, мой вариант узла.
Тип файла: pdf Узел опирания.pdf (27.5 Кб, 682 просмотров)
Непрочитано 12.07.2016, 16:26
Бахил
Особого криминала нет. Сойдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 22:03
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Offtop: Ага, и в существующую ж/б колонну болты прямо таки уже "вбетонены"? НЕ ВЕРЮ, если это "действительно так"
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 22:43
Сет
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Так это не болты. Это клиновые анкеры. Устанавливаются в высверленное отверстие.
Сет вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 00:17
s7onoff
Сет, вот отсюда как раз вопрос - какое минимальное расстояние от этого анкера допустимо до края бетонного элемента? Неужели я могу в 5 см от края просверлить отверстие и не выколоть бетон? А потом засунуть в это отверстие анкер и расклинить его? Почему не химические анкера тогда?
Вопрос 2 - балка над колонной поднимается, потому что надо её поднять?
Меня лишь смущает узел крепления огромной трубы к здоровенному постаменту через очень удаленные от трубы болты.. Хлипковато внешне...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 09:30
Сет
Мне тоже это не особо нравится. Вообще же чисто технически я думаю если высверлить отверстие и установить анкер - ничего с бетоном не случится. Могло бы случится, если бы анкер работал на вырыв. Но узел по идее шарнирный и вырыва быть не должно. А какая может быть альтернатива кроме химанкера? У нас в Беларуси химанкеры как-то не применяют.
Да, она должна быть приподнята.
Это какие болты имеются ввиду? Анкеры в колонну? Так расчетного усилия на них нет. Хотя узел какой-то небольшой момент может воспринимать...
Сет вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:44
Mistake
Личинка проектировщика
Горизонтальных нагрузок нет ?
В любом случае, бетон возле анкеров можно посчитать как для закладной детали и его толщина должна быть более 3d/
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:50
s7onoff
проще вместо рассуждений получить информацию от изготовителей анкеров.
да нет, 4 M20. Они обычно как-то рядом стоят, а тут на длинных ушах. Но непосредственно с расчетной точки зрения в них ничего плохого не вижу.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В Пособии для анкерных фундаментных болтов дается больше.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 09:55
Сет
Нет.
да нет, 4 M20.
Болты стоят на 5 см от балки. Разве это много? По-моему это близко к минимуму.
Фундаментные болты работают на выдергивание и иногда на срез.
Мои анкеры сверху больше просто негде разместить. Я так думаю, что альтернативой может быть только устройство стального оголовка с крепежом теми же анкерами, но сбоку.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:07
Сет
Подправил узел с целью убрать клиновые анкеры от края бетонной колонны. Покритикуйте.
В узле смущает немного, что ребра стального надколонника из t10 несоосно стенкам балки.
Тип файла: pdf Узел опирания.pdf (36.7 Кб, 225 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:15
s7onoff
зачем монтажная сварка? Надевайте прям П-образную дуру тогда уж. Расстояние чуть больше размера колонны и подкладочки туда Ш-образные на монтаже.
А может просто в первоначальном варианте болты между ребер загнать?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:19
Сет
Это надо ее точно сварить, чтоб на колонну села плотно. Разве что подкладками тогда уплотнять.
Там вроде как закладушка есть в колонне. Болты прям на нее попадают.
Сет вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:20
s7onoff
нет:
а чего б её не использовать тогда?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:25
Сет
Что такое "Ш-образные подкладочки?" Ааа... анкеры обойти?
Я ее частично и использую. На сечении 3-3 эта закладушка обозначена - размером 290х140. Я к ней опорную пластину из t20 варю. Но в реальности закладушки может и не быть, пока нет возможности это определить. Обследователи назвали лишь серию колонны, потому я пока отталкиваюсь от этого. Решение по опиранию балки на колонну должно быть универсальным, чтобы можно было применить и с закладушкой и без нее.
Сет вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:26
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Я бы заменил анкеры на обойму из уголков, если есть место.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:28
s7onoff
ага. Такие прокладки используют, когда нужно заполнить зазоры в болтовых соединениях.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:30
Сет
Имелось ввиду вместе с надколонником?
Сет вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:36
s7onoff
угу
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:38
Сет
угу
Ради того, чтобы убрать монтажную сварку? А чего в ней такого прям плохого?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 17:55
Сет
Прикинул как будет смотреться узел с цельным надколонником без монтажной сварки. В данном варианте вертикальные ребра t10 расположены напротив стенок балки, но при этом внизу они попадают не на закладушку колонны, а на подкладки (они ставятся, так как закладушка колонны выступает на 10 мм над верхом колонны).
Тип файла: pdf Узел опирания2.pdf (35.9 Кб, 160 просмотров)
Сет вне форума
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
