Отступления от установленных нормами величин площадей помещений в госпитале
пианист
Питер
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
![]() Как зачем? Заказчик ссылается на этот СП, указывая на возможность расширения палатных помещений за счёт сокращения их нормативных площадей. Например, было 5 помещений персонала в разных отделениях по 12м2, - отнимает по 1,5м2 в связи с реконструкцией - вот тебе уже и бонусное санитарное помещение, например. Я образно, конечно, но площади за счёт этого можно сэкономить прилично получается. Вопрос в том, не задинамят ли потом в экспертизе с этим пунктом
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Сп 44
Забудьте и "добровольные" СП 158 и СП 44, и даже "обязательный" п.5.2 СП 118 согласно ПП РФ №1521, так как главным тут будет соблюдение санитарных норм согласно ФЗ №52:
СанПиН 2.1.3.2630-10: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture | lex3d | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 14.07.2020 21:17 |
Пересчет площадей помещений с учетом отделки | CiyPetrov | Прочее. Архитектура и строительство | 97 | 17.04.2017 18:19 |
Какими нормами руководствоваться при проектировании "жилых помещений для детей-сирот и детей,..."(п.8 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ)? | Leshiy8008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.03.2013 16:49 |
Как правильно называются европейские нормы арх проектирования наподобие СНиП_2.08.01 – 89 - для жилых зданий, но с нормами размеров помещений и т.д.? | annaarchi | Архитектура | 3 | 28.01.2012 13:48 |
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. | elena_din | AutoCAD | 19 | 19.08.2005 13:40 |
