Расчет сроков в МС Проджект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Расчет сроков в МС Проджект
Непрочитано 14.07.2016, 01:27 #1
Юрий_Нд
Во всех уроках Проджекта сроки задаются "от балды" 2-3, 10 дней "и все такое" ...
Мне же нужно сроки считать по ЕНиРам, т.е. в зависимости от объема и нормы выработки.
Другими словами (время) = (объем) * (норма выработки).
Как это сделать - в Проджекте - не знаю...
Как то "проскользнуло" , что это делается с помощью "настраиваемых полей", Но как это делать конкретно?
Самоучитель Проджекта не получается "найти"...
Непрочитано 14.07.2016, 04:44
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
1. В сведениях о задаче, в разделе дополнительно выбрать тип задач "Фикс. трудозатраты".
2. Далее вставляете столбец "трудозатраты", вводите необходимое значение (человекочасы).
3. Заходите в "Лист ресурсов" (в списке где есть Диаграмма Ганта) создаете новый ресурс, например "рабочий", тип "Трудовой", указываете макс. единиц.
4. Снова в Диаграмму Ганта. Двойной ЛКМ по задаче с заполненными трудозатратами, попадаете в меню "сведения о задаче", вкладка "ресурсы", вписываете созданный ресурс (я называю обычно "рабочий") и задаете количество.
5. Длительность задачи автоматически меняется в зависимости от трудозатарат и количества рабочих.
Чтобы ресурсы были в единицах, а не процентах. Надо перейти в "Файл" -> "параметры" -> "расписание" -> подраздел "расписание" -> "Показывать единицы назначений в виде" выбрать "числовых значений". Чтобы тип задач постоянно вручную не менять на "фикс. трудозатраты" можно в этом же меню чуть ниже выбрать "тип задач по умолчанию".
Все будет хорошо
knacken вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
