Сложный случай ступенчатого разреза на чертеже
конструктор (нестандартка)
Не нашел этого запрета в ГОСТ 2.305. Более того, ЕСКД ориентирована на то, чтобы облегчить понимание чертежа. Линии на границе этому как раз и способствуют. Единственное, их надо проводить тонкими (линии обрыва), чтобы не путать с линиями контура. В чертежах пресс-форм такой приём используется издавна и успешно. При том линии нужны даже если сложное сечение относится к одной детали. В т.ч. и на КамАЗе применялось, где НК дело не последнее (по крайней мере было).
Век живи, век учись - ... |
Напрямую ГОСТ 2.305 такие линии не запрещает. Многое упирается в трактовку: что не запрещено, то разрешено. Но на всех изображениях, которые приведены в стандарте, никаких дополнительных линий нет. Так что можно говорить, что сами авторы необходимости в дополнительных линиях не видят. По-моему, они правы.
В примерах нет сложных переходов, для которых линии разграничения и требуются. К тому же, можно привести аналогию оттуда же с линиями обрыва (частичные разрезы, или как их там) или когда совмещаются разрезы и линией разграничения является ось. симметрии.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Не поленитесь и сделайте ДВА разреза. Ибо если сделать так, как у вас, то появится странное отверстие, которого нет в реальности.
А в картинке от Winston Smith на нём ещё и осевая проведена. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
При оформлении сборочного чертежа штампа листовой штамповки - очень желательно (и почти необходимо) показать все на разрезе, находящемся на месте фронтального вида. Особенность такая, сложившаяся давно.
Словами - нет, но на примерах оформления ступенчатого разреза, линии отсутствуют. Поверю на слово. Так и буду делать. |
Украина (после Урала и Алтая)
Да нормальный чертёж. Только на виде сверху не смотрится отсутствие осей на окружностях, а деталь поз. 4 нужно заштриховать под другим углом. И неплохо бы изменить на ней шаг штриховки.
Тоже про это хотел добавить. При сложном разрезе так и поступаю. Если деталь та же, штриховка одинаковая, только с линией разграничения тонкой, а если разные - то или разные углы(+ и -90градусов), или разные масштабы при невозможности делать другой угол из-за соседних штриховок.
Revit 2013 линия разреза не совпадает с обозначением разреза | Primeiro | Revit | 9 | 18.02.2016 13:12 |
Revit 2015, как отобразить номер разреза | ooogo | Revit | 2 | 13.01.2016 20:29 |
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже | Anvil | SolidWorks | 3 | 06.01.2009 15:57 |
SW: Сложный случай сопряжения | Creator | SolidWorks | 16 | 28.03.2008 17:21 |
