При создании поверхности путем вращения по оси, переворачивает координатную плоскость боком, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При создании поверхности путем вращения по оси, переворачивает координатную плоскость боком, как исправить?
Непрочитано 15.07.2016, 16:36 #1
Demovira
Автокад 2015 Архитектурный.
нужно создать купол, сделала дугу, хочу повернуть ее вокруг оси. при выборе инструмента создания поверхности путем вращения и выборе дуги и оси сразу переворачивается координатная плоскость и крутится не в горизонтальной плоскости а в вертикальной. как это можно исправить?
DWG 2013
3д.dwg (698.5 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 17:14
заранее должным образом выставить систему координат
Непрочитано 15.07.2016, 19:00
1 | #3
max4airkin
Екатеринбург
команда ВРАЩАТЬ
выбрать дугу, нажать enter
нажать ПКМ, выбрать опцию Объект
кликнуть на отрезок - ось вращения
задать угол
получить результат
DWG 2013
купол3д.dwg (700.8 Кб, 5 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 19:17
Oleg T
Может, включена ДинПСК?
Oleg T вне форума
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 8 30.05.2009 19:30
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 2 17.12.2008 18:02
Плоскость по поверхности вращения - ЛИРА rust-resisting Лира / Лира-САПР 3 03.04.2007 16:28
