Невозможно удалить типы линий
С таким я сталкивался,когда прокси-графика была. Не знаю, попробуй чтоли использовать утилиту AutoCAD DGN Hotfix, затем взорвать всю прокси графику, затем Purge, затем выполнить проверку файла.
И, вроде как, утилитой очиски чертежа типы линий не удаляются |
I_saw_UFO, я ведь уже воспользовался всеми перечисленными Вами методами, и ничего не помогает... Может, я, конечно, какой-то криворукий, но уже и не знаю что предпринять. VVA, не совсем Вас понял. Воспользовался большинством команд из этих фак.
Файл выложи. Телепатов тут нет
К сожалению файл весит 10,3 Мб, поэтому могу выложить только ссылку на скачивание - https://cloud.mail.ru/public/FVAN/AXXRuYLEY. Плюс ко всему теперь не работает команда БВЫБОР (это вообще беда для меня) пишет "неизвестная команда БВЫБОР". Что я мог нахимичить я теперь и не знаю.
в описательной части документа Google имелись рекомендации "В качестве крайней меры можно рекомендовать использование команды _.wblock в нескольких вариантах:
Отдельно выполнить операцию над нужной частью пространства модели, листы скопировать позже Выполнить сразу обработку всего файла (см. команду _.-wblock и ее опцию *)" Но я ничего из вышесказанного не понял, после набора этой команды вылезает окно с множеством функций и что делать я не знаю. |
при проверке выдало
от 10 мб осталось 136К ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Окно с множеством функций вылезает, если набрать _WBLOCK А тебя просят набрать _-WBLOCK Как говорится, найди одно отличие
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.07.2016 в 22:47. Причина: Файл удален за ненадобность |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как вариант, выделить рамкой все объекты. При этом будет создан так называемый "блок" (чертеж).
Как-то так. |
попробовал - все получилось и работает! огромное спасибо!
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это вопрос о том, как внимательно ты читаешь рекомендации, а потом им следуешь. Окно с множеством функций вылезает, если набрать _WBLOCK А тебя просят набрать _-WBLOCK Как говорится, найди одно отличие Да, был невнимателен, прошу прощения) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2016 в 19:33. |
FAQ -> Как уменьшить вес файла.
Ничем не удаляются типы линий, стили текста | Oly_90 | AutoCAD | 9 | 07.11.2016 22:11 |
Не загружаются типы линий из ресурсов ГГУК | Чайник полный | AutoCAD | 15 | 20.07.2012 11:04 |
Не отображаются некоторые типы линий | SeregOFF | AutoCAD | 1 | 03.03.2011 12:26 |
Подскажите как в SCADe удалить лишние случайно появившиеся типы жёсткости | МишаИнженер | Расчетные программы | 4 | 28.02.2010 15:38 |
