Не загружаются типы линий из ресурсов ГГУК
Предоставить lin-файл. Тогда можно будет сказать, что там в 16 строке "не так". Возможно, указывается отстутствующая shp-форма или текстовый стиль.
Калининград
Из тестового описания типа линии:
;; Для использования типов линий необходимо: ;; 1. Установить шрифт Bm431.ttf [Bm431 Italic (TrueType)] ;; 2. Создать в рабочем файле AutoCad текстовый стиль Line_GUGK ;; Font Name: TT Bm431 ;; Font Style: Italic ;; Height: 0.00 ;; Wigth Factor: 1.00 ;; Oblique Angle: 0 В рабочем файле есть текстовый стиль Line_GUGK? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Там есть некоторые нюансы в инстляции программы. В ссылке
Как-то так. |
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Все получилось. Особо спасибо KSI.
Однако- где вы прочитали сие описание? ПС При ближайшем рассмотрении есть нюансы - ограды все равно не открываются... И кабели тоже. Ни из ГУГКа ни из UZ Последний раз редактировалось Чайник полный, 18.07.2012 в 08:38. |
...ГУГК\LineTypes\500\Ограды_500.lin Открой в блокноте. Может еще где есть
Нету! А как создать? Разбираюсь... Но мне не 500, 1000 масштаб надо. Впрочем, в этом случае это все-равно конечно.
Блокнотом открыл, увидел откуда ноги растут хотя бы. Такого файла GUGK_2005.shx нет, как же я его напишу в путях доступа к вспомогательным файлам? Писал C:\ГУГК\GUGK_2005.shx толку нет. И это понятно. up однако! Последний раз редактировалось Чайник полный, 19.07.2012 в 10:36. |
Варианта 2:
VVA
спасибо за науку буду пробовать. Команду вписал, он мне нашел, что файлы с этим расширением находятся в папке фонтов на диске С в програмныхфайлах в каталоге Автокад2007. Но там то нет такого файла! Чтобы его туда скопировать и указать в путях, его надо гдето взять! А где? Вот чего я не понимаю. Указать путь к несуществующему файлу ничего не даст, нужно откуда-то скопировать в указанную папку этот файл, а ОТКУДА? ГДЕ ВЗЯТЬ ТО? В установочном пакете ГГУК 2.0 я его не нашел... sertor Богато! По методу, который подсказал уважаемый VVA, взял из вашего архива файл с расширением shx, скопировал в фонты и все получилось, огромное спасибо! Последний раз редактировалось Чайник полный, 19.07.2012 в 20:26. |
Ухта
Если не будете переустанавливать AutoCAD, то на Вашем компе постоянно. А для передачи на другие компьютеры командой ФОРМКОМПЛЕКТ (_etransmit) сформировать архив вспомогательных файлов. При этом коллегам, которым передаете чертеж, нужно расписать (пояснить устно) как подгрузить эти файлы.
Как-то так. |
Вот как раз сейчас маюсь. Собственно, я рисую два плана коммуникаций для двух маленьких поселочков - два чертежа. Вчера грузил типы линий для чертежа первого поселка. Сегодня возникла необходимость корректировки второго чертежа- открываю линии- нету нихр..чего, кроме умолчаний! Придется грузить по новой. А для первого-сохранилось все .
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать | Филипп | AutoCAD | 14 | 22.10.2015 19:13 |
типы линий не отображаются - файл форм заменяется файлом шрифтов simplex.shx | АлексЮстасу | AutoCAD | 9 | 30.10.2012 15:55 |
Геодезические типы линий для AutoCAD. Где достать файл? | SergeyVM | AutoCAD | 10 | 01.03.2012 21:44 |
Новые типы линий | Jheka | AutoCAD | 5 | 22.10.2009 14:04 |
загрузить типы линий | Gaa | AutoCAD | 3 | 08.12.2005 14:28 |
