Экспорт координат пересечения линий
инженер-гидротехник
Как вариант
1. Вставить вершины в места пересечений https://dwg.ru/dnl/607 Цитата:
COOR - экспорт координат
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК | Stoner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.09.2013 13:48 |
деление множества линий в точках пересечения | shurup | Программирование | 4 | 24.03.2008 15:11 |
