Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?
Непрочитано 18.07.2016, 11:40 #1
Сет
Вроде как в стальном СНиПе дан однозначный ответ в п.12.18:
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
Но как быть с базами колонн такого типа, как во вложении? Здесь резьба должна быть ниже уровня опорной плиты, иначе как производить выверку колонны?
У меня на связевую колонну приходится 8 кН сдвига. Воспринимается четырьмя болтами М27. Можно ли применять узел опирания на фундамент во вложении или же даже для восприятия такого небольшого усилия нужно вводить дополнительный элемент, заделанный в тело фундамента, который затем крепится к базе?
Непрочитано 18.07.2016, 11:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Трения недостаточно для восприятия?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 11:47
Сет
А что, его можно учитывать? Тогда в проекте нужно оговаривать усилие затяжения болтов.
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 11:58
s7onoff
Сет, когда сдвига 8кН, N в колонне меньше 24 кН?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:02
Сет
Минимально имеется ввиду? Как раз где-то 24 кН и будет.
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 12:13
s7onoff
Сет, вопрос не в "минимально", а в усилиях от фактического сочетания, при котором эти 8 кН сдвига возникают. Если будет 24 (точнее, лучше, чтоб было все-таки 27 ^_^) кН - то 0.3*24 = 7.2 - практически полностью сдвиг компенсируется прижимом от колонны.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:30
Сет
Если речь идет об учете сил трения, то нужна именно минимальная прижимная сила. При которой, безусловно, эти 8 кН сдвига возникают. При этом все нагрузки надо брать с коэффициентом надежности 0.9. Я так прикинул - получается 23 кН без учета крана. Крановое оборудование примерно 15 кН еще добавит. Получается 38 кН, вроде как трения хватает, но такой способ восприятия сдвига не внушает доверия. Для этого требуется качественная подливка. Не будет ли разумнее в данном случае поставить "шпоры"?
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 12:39
резьба нарезается от верха фундамента
Для восприятия поперечки ставятся упоры
это не относится к фундаментным болтам
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:48
Сет
Почему?
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 13:03
s7onoff
если большая горизонтальная при маленькой вертикальной - конечно упоры надо.
Непрочитано 18.07.2016, 13:16
1 | #11
wvovanw
фундаментные болты
М27
а ГОСТ не подскажите на такие фундаментные болты?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 13:45
Сет
Это болты из круга по ГОСТ 2590-2006.
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 13:59
Mistake
Личинка проектировщика
собственный вес конструкций - минимальная прижимная сила в комбинации постоянные+ветер.
Если условие не выполняется - ставите упоры, либо затягиваете болты на расчетное усилие затяжки.
По хорошему, фундаментный болт должен быть затянут на 0,75Nболта в любом случае. Зачастую этого хватает, чтобы компенсировать сдвиг который трением не гасится. Offtop: Мое личное мнение, а то сейчас начнется ...
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:01
s7onoff
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Если условие не выполняется - <...> затягиваете болты на расчетное усилие затяжки
И сразу все начинает проходить?
Непрочитано 18.07.2016, 14:05
Mistake
Arikaikai, и сразу начинаешь писать примечание о моменте затяжки и контроле натяжения.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:13
Сет
Теоретически трение, конечно, можно учитывать. Но практически насколько это надежно? Все же качественно выполнить подливку под базу сложно. А противосдвиговые упоры - решение простое и эффективное.
Сет вне форума
а ежели там внизу выверочная гайка? вот и затянется болт только между гайками.
Или подливку у выверочных гаек не делаем, подливаем, ждём когда схватится, отдаём выверочные гайки, преднатягиваем болты и заканчиваем подливку?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:18
Сет
В ГОСТе на оформление КМ есть пример листа с нагрузками на фундаменты. Там есть эскиз фундаментного болта (см. вложение). Я что-то не пойму - как все это реализуется? Вроде показана снизу подливка, но резьба туда не доходит. Как предполагается выверять по вертикали такую колонну?
Сет вне форума
Mistake
Хмурый, буквально недавно это обсуждалось, в точности. Каждый для себя сделал выводы.
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:21
s7onoff
Сет, есть выверочный монтаж, есть безвыверочный.
Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты SerStar Конструкции зданий и сооружений 4 15.05.2015 09:52
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41
