Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты
Непрочитано 13.05.2015, 15:22 #1
SerStar
Добрый день. Вопрос по площади анкерной плиты для спаренных фундаментных болтов.
Согласно п.3.24 "Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", площадь анкерной плиты должна составлять 32d^2. Вот тут не совсем понятно, как быть если делаем общую анкерную плиту для двух болтов, нужно площадь умножать на 2?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 13.05.2015, 15:26
Бахил
Считай на вырыв под 45.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:02
TNemo
вокруг каждого болта должна быть пластина площадью как сказано.
можно применить стандартные болты с анкерной плитой согласно =Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами=, расчет там не сложный, допустимые расстояния указаны и марка бетона учитывается
болты можно объединить дополнительно уголком для фиксации рабочего положения.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:07
Максим Алексеевич
Действительно, при размещении фундаментных болтов не получается их близки расположить, применяю анкерный блок
Максим Алексеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 09:52
SerStar
Выяснил.
Если смотреть ГОСТ на фундаментные болты, то для болтов типа 2.1 применяется анкерная плита, размеры которой, приведены в таблице. Размер плиты для каждого болта, ориентировочно, равен 16d^2. Получается, что указанная в пособии по болтам площадь анкерной плиты 32d^2 дается уже для двух спаренных болтов.
SerStar вне форума
Фундаментные плиты Дмитрий Основания и фундаменты 155 08.09.2009 12:35
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... OlegM Прочее. Архитектура и строительство 22 16.11.2006 20:08
Площадь ж.б. плиты Инженерюга Прочее. Архитектура и строительство 5 14.03.2006 21:20
Фундаментные плиты в АДТ VG Прочее. Программное обеспечение 25 26.07.2005 14:02
