Нумерация марок КМ в 17 адвансе (или в 16)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нумерация марок КМ в 17 адвансе (или в 16)
Непрочитано 18.07.2016, 19:43 #1
alex_koll
Всем привет!... Решил тут попробовать нумеровать КМ . Хочу чтобы все 10 швеллеры были Б1, все 25 двутавры были К1. У меня ни как не получается так сделать... Я нумерую , у меня колон штук 5, балок мильен... связей и тд.... Руками править не хочу, не для этого я решил заморочиться.... И логики тоже не пойму на основе чего идет нумерация КМ, неужто из геометрических размеров?.... по сути то должно нумероваться от усилий ... ну или от профилей..... Кто че подскажет?
зы. префиксы автоматически задаются
функции заданы также на балки, колонны и тд
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 18.07.2016 в 21:00.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 20:16
alex_koll
Столько посмотрело народу!!!.... разве никто КМ-ы не делает ..... Люди расскажите хоть кто как делает.... может быть мне не нужно ломать голову и как адванс нумерует , и так сойдет
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 10:31
Brain Murder
Инженер
alex_koll, руками только править, тем более что он то будет корректировать номер всем маркам, при перезадании номера в любом экземпляре. Есть только один нюанс. Нельзя давать номер который уже есть у другой марки
Поэтому - марку К1 переименовываем в К100, требуемую марку в К1 и т.д.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 14:32
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ... правильно ли я понял...Нумерация КМ тоже нумерует от геометрии балок, как нумерация КМД?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 20.07.2016, 14:59
Brain Murder
Инженер
Учитывается, сечение, материал, функция главной детали. Опционально можно учитывать длину главной детали, но я не советую.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 15:03
alex_koll
ВОООТ как эту длинну отключить?.... чтобы только сечения материал и функции учитывал?.... У МЕНЯ УЧИТЫВАЕТ ДЛИННУ, ВОТ Я И МУЧАЮСЬ
я тут галочку видел и включал и отключал.... все бессмысленно
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 20.07.2016 в 15:17.
Непрочитано 20.07.2016, 15:18
Brain Murder
Инженер
Смотрите: https://youtu.be/LVMEseiy-5g?t=1528
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 15:22
alex_koll
Чтобы я без вас делал ... ))))))))))))))) спасибо ... туда не додумался глянуть все работает....спасибо !!!!!!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 13.05.2017, 15:51
SergeySS
Земля
Доброе время. Можно ли в Эдвансе сделать нумерацию как на скрине? Только название марок.
Название: Примитивная нумерация.jpg
Последний раз редактировалось SergeySS, 13.05.2017 в 16:28. Причина: Уточнение.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 00:08
alex_koll
SergeySS, а чего особенногого в вашем скрине?
типа так и наоборот?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.05.2017, 11:20
SergeySS
Земля
alex_koll, т.е. всем маркам одна буква, меняется только номер ну и наименование. Чтобы на каждую функцию не задавать свой префикс. Можно так сделать? И еще при выводе ведомости отправочных марок через АС металл, где вписать или нажать, чтобы он прописывал наименования элементов.
Название: Где вписать или что нажать.JPG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 11:39
alex_koll
конечно можно... это самый простой метод.... только один минус есть... сортировка типов конструкций может получиться совсем никакая
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.05.2017, 12:37
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Значит не все так просто как хотелось бы А по второму вопросу "ведомость отправочных марок в АС металл" не подскажете?
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 13:01
1 | #14
alex_koll
вот в асметале... напраление... там покавыряйте,
ID:	188009  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.05.2017, 13:16
1 | #15
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
нумеруете без использования префикса, потом назначаете префикс на отпр. марку через соответствующую кнопку. чтобы марки шли группами (колонны, балки, фермы и тд) нумеровать надо не всю конструкцию сразу, а выбирая соответствующие типы элементов (для этого слои юзать удобно)
olvol вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 15:13
Wolkodaw
Тюмень
Начал изучать Адванс Стил, делаю тестовый проект, можете подсказать почему у меня после нумерации марки КМ не с первого номера (Ф2 вместо Ф1, К4 вместо К1 и т.п.).
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1502971869
Сам нашел. Может кому-то пригодится: нужно переключать значок Деталь/Марка КМД/Марка КМ и после каждого переключения наживать "Убрать нумерацию элементов"
Последний раз редактировалось Wolkodaw, 17.08.2017 в 15:48.
Wolkodaw вне форума
Не выводится обозначение марки КМ smigami Advance Steel 13 20.05.2016 20:29
Сквозная нумерация страниц в текстовом документе Microsoft Word lenozzy Прочее. Программное обеспечение 1 14.10.2014 15:19
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
