Есть ли готовое решение по заливке аттрибута блока wipeoutом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли готовое решение по заливке аттрибута блока wipeoutом?
Непрочитано 19.07.2016, 08:44 #1
rvv
Добрый день, коллеги. Столкнулся с необходимостью сделать wipeoutы или каким-либо другим способом изолировать аттрибуты уже готовых и расставленых блоков от подложки - на присланных заказчиком планировках они просто перестали читаться, а двигать каждый аттрибут вручную - на каждом чертеже по полтыщи объектов - нереально.
Порылся на форуме, толком решения не нашёл, хотя вопрос подобный уже возникал несколько лет назад. Сделать все аттрибуты mtextовыми - не вариант.
Некто png вот в этой ветке написал, что нашёл решение "Все, проблема решена, хотя и нестандартно. В блоке под атрибутом сделал wipeout с растяжением. Оказывается все очень просто". Но я вот слабо представляю себе реализацию подобного мероприятия в уже готовом проекте.
Не поможете?
Непрочитано 19.07.2016, 08:57
Как вариант - сделать многострочный атрибут (или преобразовать имеющийся в многострочный), установить ему BackgroundMask.
----- добавлено через 23 сек. -----
Потом не забудь выполнить _.attsync
Непрочитано 19.07.2016, 08:58
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от rvv Посмотреть сообщение
Если отредактируешь один блок - добавишь маскировку, то все блоки с таким именем в чертеже тоже обновятся.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 09:11
rvv
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А то я бы не догадался ;-) Беда в том, что атрибут не mtextовый, а если в определении блока поменять определение атрибута и сделать ему multiple lines, то потом нужно делать и attsync, что, естественно, сбросит все позиции атрибутов, их размеры и ширины в значения по умолчанию, т.е. потом все эти атрибуты надо всё равно двигать и вращать руками.
А если речь про то, чтобы сделать wipeout под атрибутом в определнии блока, то вопрос весь в том, чтобы данный wipeout потом перемещался и вращался в соответствии с реальным положением атрибута на чертеже. Не во всех блоках атрибут сидит на дефолтной позиции и повёрнут на дефолтный угол. Про его ширину я вообще молчу.
rvv вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:23
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
1. Перевести все атр. в уникальный слой.
2. Взорвать блоки до текста.
3. _textmask (ET)
Или опробовать тему по скриншоту (не проверялось)
P.S. Согласен с очень многими моментами,
в блокнот юзера,
http://geol-dh.ru/Advices.html
Название: 2016-07-19 - 09.21.04-Imgur--.png
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 19.07.2016 в 09:55.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 09:29
rvv
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
3. _textmask (ET)
Хм, такой вариант не приходил мне в голову... Перед выдачей чертежей клиенту - может оказаться вполне приемлемо. Хотя непосредственно для работы - не очень удобно.
rvv вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 10:00
Сергей812
Почему то периодически перестала привязываться маскировка к операции дин.поворота. Т.е. открываешь чертеж - блоки повернуты, а маскировка вся в одном положении. Лечилось захождение в редактирование определение блока с повторной привязкой маскировки к операции. С тех пор отношение к маскировке неоднозначное, в блоках вернулся к заливке
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 10:02
rvv
Не мой случай, у меня обычно вертится блок целиком, если нужно повернуть атрибут отдельно на другой угол - он вертится через свойства. Но это редко.
rvv вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 12:33
skkkk
Только взорвать командой burst, тоже из ET. Иначе новоиспеченные тексты примут не значения атрибутов, а их тэги.
Считаю этот вариант единственно приемлемым при уже имеющемся подобном раскладе. Все это колдовство с маскировками в блоках до добра не доведет - там слишком много граблей и подводных камней.
А на будущее стоит подумать и сделать блоки с многострочными атрибутами и фоном. (не понимаю - почему не вариант-то? на данном чертеже не вариант или вообще?)
Альтернативный подход, который пришел в голову - сделать подложку полупрозрачной, менее яркой, чтобы черный текст на ней выглядел читаемым.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 12:43
rvv
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Разумеется.
В данном случае не вариант. Но вообще, наверное, так и придётся сделать, утилита, которой я автоматом нумерую блоки, вроде бы с multiline работает, сейчас проверил. Раньше как-то необходимости не было.
А вообще, я думал есть более изящное программное решение с использованием параметрических зависимостей в блоках и Лиспа ;-)
rvv вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 13:48
perpetule
Волгоград
Очень давно попадалось такое на лиспе применительно к однострочному тексту, где сейчас не припомню
tc71
Непрочитано 28.07.2016, 15:53
pan
добрый человек
Глушь
Некто png ведь написал "с растяжением". То есть он привязал маскировку к атрибуту.
Последний раз редактировалось pan, 14.09.2016 в 10:39.
pan вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 02:03
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Знаю три инструмента делающих маски на атрибуты:
1. вышеупомянутая TA_MASK из комплекта KAI
(Наложение и удаление «масок» (wipeouts) на тексты и атрибуты блоков для скрытия нижележащих объектов Acad в габаритах текстов и атрибутов. По типу программы TEXTMASK.)
2. утилита в ToolPac'е (Annotation->Mask->Add)
3. утилита в Геониксе (непомню как выглядит, давно не пользовался)
Все примерно одинаковые по возможностям и простоте. На данный момент пользуюсь ToolPac'овской. Все просто и быстро.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 07:45
rvv
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
У двух вышеупомянутых софтверных позиций есть один крупный недостаток - стоимость ;-)
Я в результате в общем-то проблему решил, пусть и перректальным методом, требующим с пяток итераций и кое-каких бесплатных утилит. Должно сработать. Если кому интересно - могу описать процесс.
rvv вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 01:52
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Не сторонник извращений, но иногда приходится решать задачи на голой основе. Так как там через тернии к гландам добраться?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 08:43 rvv
perpetule
Волгоград
В студию!
tc71
кто знает есть ли доступ к параметрам динамичесого блока из Lisp GaD200900 LISP 15 07.08.2016 18:36
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
Есть ли какие-нибудь нормативы, диктующие правильное планировочное решение для жилых домов. dellchev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.09.2008 17:52
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
