Визуализация коэффициентов расчётных длин в Лира САПР 2013R4_Некоммерческая
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Визуализация коэффициентов расчётных длин в Лира САПР 2013R4_Некоммерческая
Непрочитано 19.07.2016, 13:39 #1
BYT
После расчёта невозможно поосмотреть коэффициенты свободных длин. Признак схемы 2, тип КЭ10.
Подскажите,как просмотреть результаты.
Спасибо.
Непрочитано 19.07.2016, 15:16
1 | #2
ябс
КМ/КЖ
Орел
в анализе активируй формы потери устойчивости
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 19:04
BYT
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
В этом и вопрос. Кнопка не активна. Несколько раз расчёт производился и кнопка была активной. Но как это получалось я не могу разобраться.
Я думаю это зависит от признака схемы и соответствующих типов конечных элементов,а также,возможно,от граничных условий задаваемых связей в узлах. Но не могу понять,что делаю не так.
BYT вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:11
1 | #4
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня кнопка "Расчет устойчивости" на панели расширенного анализа всегда недоступнаOfftop: если мы говорим о ней, а не о кнопке "форма потери устойчивости". Глюк ли это или нет, я не знаю. Но для того, что бы результаты появились, нужно перед запуском на расчет создать данные для расчета устойчивости
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:26
1 | #5
ябс
КМ/КЖ
Орел
вкладка анализ, н6а ленте самая левая кнопка НДС схемы жмешь меняешь форму перемещений на форму потери устойчивости
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 20:45
BYT
Дрюха & ябс
Да. Я веду речь о кнопке формы потери устойчивости. Форма перемещений активна,а формы потери устойчивости неактивна. В протоколе проверка устойчивости выполнялась,но результатов нет ни в таблицах коэффицентов свободных длин ни на панеле инструментов (кнопка не активна).
Но до этого несколько раз я достигал результатов. Вот не помню как.
Я думаю что есть какаято связь,как я выше уже предполагал, между граничными условиями при наложении связей в узлах,типом конечных элементов и признаком схемы.
Но и не малые сомнения в адекватности релиза. Возможно глюк.
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Может я чего не знаю в новой программе? Это как и раньше в падающем меню "Нагрузки" переходим на вкладку "Устойчивость" где задаём варианты расчёта по усилиям или рсн,учитываем момент при изгибно-крутильной форме,количество форм?
Если так-то это я выполнил.
BYT вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 21:27
1 | #7
Дрюха
Инженер-конструктор
Швыряйте схемы, сейчас посмотрю на работе, а позже посмотрю дома на некоммерческой
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 21:57
BYT
У меня на работе. Завтра скину.
BYT вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 22:00
1 | #9
mainevent100
Нужно задать исходные данные для расчета на устойчивость (картинка №1 - установить галку).
Убедиться, что расчет на устойчивость будет выполняться. Смотрим "расчет с контролем параметров", на вкладке "этапы и параметры" галка должна стоять напротив "расчет по усилиям" (картинка №2).
После выполнения расчета в анализе меняем НДС системы с "формы перемещений" на "форму потери устойчивости" (картинка №3).
После этого в расширенном анализе кнопка "коэффициенты по Ly" должна быть активной.
ID:	173587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет с контролем параметров.PNG
ID:	173588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формы потери устойчивости.PNG
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 22:06
BYT
mainevent100
Ну вот ведь. Делото оказывается в операторе,т.е. вомне. Про "Расчёт с контролем параметров" вообще не слыхал. И кстати я совсем забыл про мануал.
Завтра буду пробовать.
П.с. интерфейс как нибудь можно переделать в уже установленной программе с классического на "ленту"?
BYT вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 22:22
mainevent100
В ленте "контроль параметров" врубается вот так (см. картинку), в классическом уже не помню где (как переключить на ленту тоже не подскажу).
Но, скорее всего, не в этом дело, потому что после установки задания расчета на устойчивость он должен автоматически считаться.
Ставлю на то, что Вы забыли поставить саму задачу считать устойчивость (см. картинку 2)
Название: Расчет с контролем параметров.jpg
ID:	173590  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 22:27
BYT
Не. В этом пункте всё нормально. Единственное на ряду с расчётом по усилиям присутствует и по рсн (две радио кнопки).
BYT вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 23:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Если расчет на устойчивость был активирован, зачем лезть в контроль параметров? Забыли, что задали пару секунд назад?
BYT, странно, Вы сами говорили
а теперь выходит, что Вы и не задавали ничего
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 05:35
BYT
Да нет. Задавал. Просто решил,что контроль параметров является причиной отсутствия результатов. Но видимо не в этом дело. Контроль параметров я вообще не трогал. Даже не знаю где находится.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 14:28
BYT
Ответ плучен с помощью Дрюха,за что ему огромное спасибо.
Для визуализации результатов устойчивости в задании на устойчивость необходимо в областе "Искать к.запаса в диапазоне" максимальный предел увеличить с 1000 до, например, 10 000.
BYT вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Добавлю, что практической ценности это не имеет, так как коэффициенты устойчивости просто огромные
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 15:06
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Поиск коэффициента запаса можно производить и в отрицательной области.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 15:09
BYT
Огромные в тех элементах,где устойчивость не важна. Элементы с нулевыми усилиями. Т.е. можно былобы эти элементы внести в перечень для которых устойчивость не расчитываласьбы. Сейчас под рукой лиры и соответственно задачи нет. Но я так предполагаю.
Получается что один элемент имеет огромный коэффициент запаса устойчивости значением не входящим в заданный интервал,а визуализация отсутствует для всех.
Последний раз редактировалось BYT, 22.07.2016 в 15:16.
BYT вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
