Ошибка "Отсутствует корневой элемент." при загрузке ACAD 2016.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка "Отсутствует корневой элемент." при загрузке ACAD 2016.
Непрочитано 20.07.2016, 09:37 #1
Nekker
Данная проблема появилась после полного переноса системного диска на другой ЖД, с помощью ПО Arconis Disk. Все работает хорошо кроме загрузки ACAD 2016. При загрузке 3 раза появляется сообщение "Отсутствует корневой элемент." После соглашения с данным сообщением, ACAD работает нормально. В чем может быть проблема?
Переустановить ACAD на данный момент возможности нет (
Непрочитано 20.07.2016, 11:37
Geor9e
инженер-обструктор
Offtop: я, конечно, не электрик, но может быть, у вас отсутствует корневой элемент?
Geor9e вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 11:39
Сильно подозреваю, что надо либо попытаться восстановить настройки по умолчанию, либо действительно переустанавливать AutoCAD (для начала - в режиме восстановления)
Civil 3D 2016. Ошибка Civil при формировании ведомости Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 19.10.2015 13:53
ActiveX Server возвратил ошибку: Ошибка при загрузке библиотеки. Что делать? Jonas Программирование 8 14.10.2014 05:45
Ошибка при загрузке ACAD 2013 Anton_KAM_2013 AutoCAD 16 06.05.2014 15:16
