Как устранить фатальную ошибку с надстройкой ModelCS ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как устранить фатальную ошибку с надстройкой ModelCS ЛЭП
Непрочитано 20.07.2016, 21:43 #1
tujn08
Фатальная ошибка: unhandled c0000417h exception at 66f80468h
Всех категорически приветствую!
Кад: 2013х64
ОС: Win7x64
ОЗУ: 16Гб
ЦП: i3
HDD: место есть
Надстройка: ModelCS ЛЭП
Сам Автокад запускается.
При запуске через ярлык ModelCS вылетает фатальная ошибка. Эта же надстройка за день до этого работала. ПК пробовали перезагружать. У пользователя прав администратора нет.
В каком направлении копать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось tujn08, 20.07.2016 в 22:08. Причина: Правила форума п.4.3
Непрочитано 20.07.2016, 21:47
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
В направлении некорректной работы и, возможно, последующей переустановки этого дополнения.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 22:11
tujn08
Еще попробую под другой учёткой проверить, если ошибка повторится, то переустановка, если нет, то чистить пробовать.
Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc, как всегда быстро ответ!
----- добавлено через ~15 ч. -----
Под другим пользователем все работает.
Заметил проблему по теме: AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt). Устранил сбросив настройки на начальные.
Но ModelCS так же не запускается.
Буду переустанавливать оба ПО.
tujn08 вне форума
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Reading 0x0001 Exception at 6f41fd2bh Нурлан AutoCAD 8 15.10.2015 15:04
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4hd Exception at fcfa940dh Маринчик AutoCAD 3 06.04.2015 20:00
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434f4dh Exception at 75ef9673h Sancha AutoCAD 4 13.01.2012 12:17
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh SenDog AutoCAD 7 18.03.2011 12:46
