Как хорошо и быстро обрисовать простые изображения из pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как хорошо и быстро обрисовать простые изображения из pdf
Непрочитано 21.07.2016, 15:50 #1
Welld0ne
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь инструменты для быстрой обрисовки контуров изображения?
Пример файла прикрепляю.
Тип файла: pdf Wild_animals_pack_by_paroledemoi.pdf (232.2 Кб, 173 просмотров)
Непрочитано 21.07.2016, 16:57
doctorraz
электрик
Волгоград
Aide PDF to DXF Converter на векторе
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:10
trir
http://www.easytrace.com/program/et799_ru
trir вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:27
max4airkin
Екатеринбург
Новый AutoCAD умеет векторизовать пдф.
DWG 2007
zveri.dwg (265.6 Кб, 105 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:29
Profan
Это какой новый? 2007 судя по "DWG 2007" во вложении?
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:36
frostmourn
2017-й. Может, и 16-й тоже, не проверял.
frostmourn вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 19:57
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
2017
Просто сохранил в старом формате
Наверное, самая полезная фича за последнее время. Это был первый эксперимент, буду пробовать еще...
Непрочитано 21.07.2016, 20:15
Profan
ProgeCAD давно векторизует PDF. В большинстве случаев получается фигня на 50%. А в AutoCAD'e , надо полагать, и того больше.
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 22:05
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
иллюстратор и корелдроу сносно трассируют с возможностью настроек результата
автокад не трассирует, просто интерпретирует векторные данные из ПДФ
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 09:34
Welld0ne
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
А подробней не расскажите о фиче?
Себе поставил 2016 версию.
Получилось вполне неплохо и вижу еще другие конверторы.
А может еще есть информация как сразу из вектора преобразовать в чертеж? Есть форматы животных в .eps и .ai
Хочу сделать несколько нормальных фигурок себе для тира на даче.
Welld0ne вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 09:40
trir
масло масленное
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 09:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Welld0ne Посмотреть сообщение
видео по работе с ПДФ в автокад2017
https://youtu.be/kJGUYc-3VGQ
CorelDraw точно работает с этими форматами (и многие другие)
сохраняет сразу в DWG
Непрочитано 22.07.2016, 10:04
trir
это форматы Adobe Illustrator
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 10:37
Владимир_М
Теперь винтовку еще в Автокад загнать и можно пулять!
Владимир_М вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 10:48
Profan
Посмотрел пример в #4. Да это хрень какая-то - зверушки. Вот привел бы пример сносного чертежа, преобразованного из PDF - без сплайнов, с нормальной штриховкой, нормальным текстом и т.п. - вот тогда можно было бы праздновать дурака.
Profan вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 09:36
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Отвечаю по теме т.с..
А зачем векторизовать уже векторное изображение?
Открываете сей pdf в CorelDraw! и пересохраняете в dwg и сплайны контура останутся целыми, а не разобьются на отдельные линии, как в примере в посте №4
Liukk вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:55
Владимир_М
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Копну еще глубже, а при чем тут вообще векторизация, акад, dwg?
Если нужны не чертежи, а картинки для тира? Неужели pdf на печать без акада никак не выходит?
Смысл был бы, если бы и стрелять в акаде... (уже предлагал)
Непрочитано 25.07.2016, 13:34
Liukk
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Ну мало ли, может тс хочет масштаб увеличить, подредактировать или ещё чего нибудь, и чтобы пиксели не повылазели. А то, что pdf прекрасно редактируется в полной версии Acrobat Pro (а также CorelDraw и Illustrator'е (но только одностраничные документы)), автору темы похоже неведомо, а ACAD имеется. Вот и ищет окольный, но знакомый путь.
(А для тира с пневматикой на даче мне и пивных банок вполне достаточно)
Liukk вне форума
Нужны изображения наклеек: "место строповки", "осторожно, напряжение", "не курить" и др. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.02.2014 16:23
Зависание компьютера при обработке изображения в AutoCad asalot AutoCAD 4 23.11.2012 15:29
При печати видимы и фон и маленькие растровые изображения portal AutoCAD 2 12.11.2008 11:16
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
