Подскажите минимальный уклон крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите минимальный уклон крыши
Непрочитано 21.07.2016, 17:58 #1
SemenK
Здравствуйте , Уважаемые!
Нужна ваша помощь. Подскажите какой минимальный уклон крыши(крыша сферическая, нужен как можно меньше уклон) может быть, и в какой литературе это посмотреть? (СП 17.13330.2011 Кровли?)
И еще, кто сталкивался с обогревом крыши, можете подсказать нюансы и каким материалом можно крыть.
ID:	173700  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2016, 18:04
s7onoff
да, там смотреть.
Непрочитано 22.07.2016, 10:44
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Таблица №1
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 18:05
SemenK
Уважаемые, помогите разобраться еще в таком вопросе: в таблице 1 СП 17.13330.2011 говорится, что для кровли из металлических листов минимальный уклон 12%(7). А в разделе 7 того же СП пункт 7.10 гласит:
7.10 При уклоне кровли от 3 до 7° (от 5 до 12%) предусматривают герметизацию фальцев предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) на длину фальца вдоль ската не менее 3м от стены под карнизом.
Таким образом я могу сделать уклон кровли 5%, с соблюдением п7.10. я правильно понимаю?
И еще, может кто подскажет про обогрев крыши? Какие могут быть нюансы?
SemenK вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 18:13
mainevent100
все правильно. Так и написано ведь )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 08:22
kobza
Offtop: А есть понимание, что есть из себя фальцы? Совсем сплю
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 10:02
SemenK
Неужели никто не сталкивался с таким?
Может кто подскажет вместо обогрева крыши, какую теплоизоляцию можно применить для кровли из металлических листов, с уклоном в 5%?
Вот нашел такой вариант теплоизоляции крыши: http://www.logicroof.ru/solution/tn-krovlya-klassik/
Но меня смущает что там применяются в основание профилированные листы (для них минимальный уклон по СП 17.13330.2011 составляет 20%), а мне нужен уклон 5%. Хотя с другой стороны после монтажа кровли по технологии ТН-КРОВЛЯ поверхность будет ровной, такой же как при мотаже из металлических листов... Помогите разобраться. Может я где-то что-то недопонимаю?!?!?!
SemenK вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 12:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В СП имеется в виду верхний слой профлиста. Мембрану можешь делать от 1,5%.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 13:36
SemenK
Так у меня уклон крыши 5%. По СП 17.13330.2011 мне покрытие кровли необходимо делать из металлических листов, т.к. только с этим покрытием выдерживается минимальный уклон!
Вот я и думаю если сделать покрытие крыши профилированными листами с устройством теплоизоляции, то поверхность крыши будет ровная и уклон крыши можно взять не как для профлиста(20%), а как для обычного металлического листа (5%). Что мне и нужно!
Как считаете ?
SemenK вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 13:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так кровля тебе нужна теплая или холодная? Если теплая - профлист - утеплитель - мембрана и можно хоть 1градус сделать. Если холодная, то кладешь профлист и герметизируешь стыки - получаешь 5%.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 14:01
SemenK
Мне нужна теплая!
Если это действительно так, то здорово!
А вот по этому поводу в СП 17.13330.2011 говорится:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
SemenK вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 17:17
Konstruktiv54
а в СП17 от 17 года вообще исключили 6.4.21, так что осталась только таблица 1, в которой требование 20%. На скат 15м - 3 метра высоты набигает!
Если делать дополнительный водоизоляционный слой, то какое решения сейчас более экономичное для не отапливаемых зданий?
http://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlia-kombi/ - это решение дешевым не выглядит ...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 19:11
1 | #13
kobza
Ну как Вы читаете СП?
Не хочу проверять, как оно звучало в предыдущих редакциях, но сейчас п. 4.3 второй абзац: "При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости". А на сколько уменьшать, и какие мероприятия предусматривать, СП в редакции 17 года оставляет на откуп проектировщику, прорабу и прочим.
По-моему, это очень даже послабление. Нет никаких 10%, нет требования по гидроизоляции под листами. Есть требования по мероприятиям, но их каждый выдумывает сам
kobza вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 19:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вам обогрев крыши нужен для чего?
В СП 17.13330.2011 сказано:
п.9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
В данном случаи речь идет об электрообогреве, см так же - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129054
При этом теплоизоляция не обеспечит обогрева крыши
И см. еще - https://probatum-est.ru/wiki/projekt...zh_kso_krovli/
Валериан вне форума
Минимальный уклон двухскатной кровли Денис0206 Архитектура 1 02.08.2013 10:02
Крытая рампа на улице. Какой уклон можно давать? Borusja Архитектура 1 08.07.2013 12:16
Подскажите, пожалуйста, как выбрать двутавры и швеллера для перекрытия крыши Иаллин Конструкции зданий и сооружений 7 14.01.2013 16:03
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Подскажите как назвать часть крыши, пожалуйста. Klo Архитектура 18 20.11.2007 18:15
